Gesuche rund um den Unimog
Servus Zam,
Ich habe jetzt noch eine Stange zugeschickt bekommen (Danke Alois)
Der Unterschied ist auf den Bildern zu erkennen.
Die Flächen bei den Stösseltassen sind anders(können die noch einlaufen mit der Zeit?), ebenso ist die Länge 312m :?: Die Kugelpfanne (Außendurchmesser) ist größer, Innendurchmesser ist identisch.
Könnt ihr mal eine Einschätzung abgeben?
Ich kanns nicht ganz einschätzen ob ichs einbauen sollte wäre lieber dafür eine identische Stösselstange zu finden mit der Länge und den Einlaufflächen. :?
Danke
Schönen Sonntag :mog4
ich kann dir definitiv sagen, dass meine Stangen unten alle gleich sind, nur oben der Trichter ist außen anders geformt und die Länge ist unterschiedlich.
Beide sehen so aus, wie auf dem rechten Bild die linke Stange.
Zuletzt geändert von mhame am 09.08.2021, 08:46, insgesamt 1-mal geändert.
#555722
Hallo Florian,
... kann ich bestätigen: Rechtes Bild linke Stange, so sah es auch bei mir immer aus.
Unimog 411 Schaltprobleme
dass ich 2 Widerstände überwinden muss,[…]
Hallo erich die Rahmenwinden werden alle im &q[…]
Also aus Erfahrung: ich habe bei meinem 411 einen[…]
Bremskraftverstärker 404
Hallo schaut auch ab und zu nach, ob nicht etwa e[…]
