:clap: 100 %
#556604
Hallo Markus,
Faksimile ist in diesem Zusammenhang in den meisten Fällen einfach eine Fotokopie des Originales. (In vielen Fällen natürlich ohne Lizenz) Es ist aber nie ein Nachdruck wie bei Buch und Bild. Die Qualität ist meist schlecht vor allem bei den Fotos.
#556608
Hallo Markus,
naja, dreist? Jeder muss selber wissen was er macht. Diese Faksimile Technik wurde früher, als es auch noch keine Scanner gab, besonders auch bei technischen Dokumentationen verwendet und hat damit manche im Original nicht mehr erhaltene Dokumentation oder Schrift vor der Vergessenheit bewahrt.
In unserem Fall gibt es aber einen guten und wertvollen Nachdruck, den ich nicht missen möchte. Die Bücher von Buch und Bild sind in meinen Augen jeden Cent wert und verstehe es genauso wenig wie Du, dass hier doch einige damit hadern.
#556609
Faksimile-Technik, Fotokopie, PDF oder sonstwas, alle ist illegal, ds Copy-right besitz als Autor alleine MB bzw die Nachdrucklizenz hat B&B.
#556610
Hallo Zusammen,
Die Ersatzteilliste habe ich bereits, deshalb konnte ich den Simmering bereits besorgen. Nur um nochmal sicher zu gehen, dass es am Simmering liegt.
Das Öl kommt aus Bohrungen, die rechts und links am Differential sind, wie auf dem Foto zu sehen. Welchen Sinn haben die eigentlich?
VG,
Stefan
Hallo Stefan
es gibt mehrere Gründe für einen Ölverlust. Da wäre ein Gehäuseriss, eine lose Flanschverbindung, ein verschlissener Wellendichtring oder zu großer Wellenschlag durch ausgeschlagene Lager
Disco0101 hat geschrieben:Nur um nochmal sicher zu gehen, dass es am Simmering liegt.
wer soll das jetzt sicher beurteilen? Der einzige der das kann bist du selber nach der Zerlegung.
Lass das Öl ab, wenn dann keines mehr austritt, ist jedenfals eines sicher, am Öl kann es nicht liegen.
Ansonsten beschaff dir ordentliche Literatur, damit klären sich die meisten Frage schon beim durchlesen. Bei dann auftretenden Unklarheiten wird dir sicher gerne geholfen.
#556612
Hallo Stefan,
Dein Bild gibt mir leider nicht genug Aufschluß, welche Bohrungen Du meinst, aus denen Öl austreten soll.
Soweit ich meinen Mog kenne, gibt es seitlich am Differenzialgehäuse keine Bohrungen, aus denen Öl austreten könnte. Allerdings verteilt sich austretendes Öl dort am Hinterachsdifferenzial auch gerne durch den Fahrtwind, so dass man leicht auf eine falsche Fährte geleitet wird.
Es gilt aber was Helmut schrieb, wir wissen nur was Du uns mitgeteilt hast.
#556615
Auf dem Foto sieht man ja das Gehäuse des Differential und 2 seitliche Bohrungen. Diese Bohrungen gibt es rechts und links.
Definitiv tritt dort das Öl aus und wird auch nicht durch den Fahrtwind dort hingetragen. Der Ölaustritt geschieht auch im Stand.
Meine Frage war ja nur, ob die Bohrungen original sind und dort das Öl bei einem defekt austritt.
Wenn nein, wo tritt es sonst normalerweise aus bei einem defekten Simmering.
VG,
Stefan
#556623
Hallo Stefan,
so lernt man nie aus, ich bin jetzt noch einmal extra unter meinen Mog gekrabbelt. Bei mir gibt es diese Bohrungen nicht
Allerdings, und jetzt kommt es, zeigt meine TDv tatsächlich an der Stelle zwei Stopfen. Es scheint also sowohl völlig geschlossene Gehäuse wie meines und solche wie Deines zu geben. Wenn dort Bohrungen mit Stopfen sind können diese natürlich auch undicht werden oder die Stopfen gar ganz fehlen. Somit ist es gut möglich, dass Dein Öl / Flüssigkeit dort austritt wenn das Achsgehäuse bis zu der Höhe geflutet ist. Normalerweise sind Schubrohr, Antriebsgehäuse und Achsgehäuse dicht, keine Flüssigkeit geht rein oder raus. Nimmt der Flüssigkeitsstand im Achsgehäuse zu kann er eigentlich nur aus dem Schaltgetriebe kommen. Sind aber diese Stopfen undicht kann natürlich auch Flüssigkeit von außen darein bei z.B. einer tiefen Wasserdurchfahrt.
#556624
HalloJürgen,
Schau mal bitte in der TDV wo der Lenkungsdämpfer angeschlagen wird.
Das könnten die Bohrungen für den Befestigungsbock sein.
Differential ist ja vorne wie hinten baugleich.
Hallo Jochen,
guter Gedanke, aber nicht die Lösung.
Der Lenkungsdämpfer wird an einem speziellen Halter befestigt, der mit zwei der Flanschschrauben vom Antriebs- zum Achsgehäuse befestigt wird.
#556630
Ich hatte da nur so eine Idee:
Lenkungsdämpfer 411.jpg (438.39 KiB) 2655 mal betrachtet
Das Differentialgehäuse vom 411114 hat die Bohrungen allerdings auf der plan erhobenen Fläche am Gehäusehals.
Und es sind Sacklöcher mit Gewinde ohne Durchgang
Danke für die Aufklärung. Habe gerade auch nochmal in der Ersatzteilliste geschaut. Tatsächlich gehören da Stopfen rein, die es aber anscheinend nicht mehr gibt.
Ich frage mich nur wie man sonst merkt, dass der Simmering am Getriebeausgang defekt ist, wenn die Stopfen intakt sind bzw. die Bohrungen überhaupt nicht vorhanden sind?
Vg,
Stefan
#556637
Hallo Stefan,
Das merkt man durch regelmäßige Kontrolle der Ölstände im Schaltgetriebe und den Differenzialen. Wenn im Schaltgetriebe Öl verschwindet ohne auszutreten und in einer oder beide Achsen der Ölstand über die Einfüllöffnung steigt ist der Simmering nicht mehr gut. Dabei ist aber nicht wesentlich ob der Ring gut oder schlecht ist sondern wesentlich ist, daß die Ölstände stimmen.
#556691
ich hatte heute das angebotene WHB in der Hand. Es ist die Ausgabe von 1958, gebunden im grauen Klebe-Einaband. Daher auch der Unterschied im Umfang zum Nachdruck von BuB oder dem originalen Mercedes Benz WHB von 1963.
Hier sind die Gruppen moch mit Buchstaben und nicht mit Ziffern bezeichnet. Es ist durchaus mit Aufwand gemacht. Über die Rechtmäßigkeit des "Faksimile" kann ich nichts sagen. Als Rechteinhaber würde mich so eine Kopie schon stören, wenn sie nicht legalisiert ist.
Heizungsaanschlüsse OM 352
404 fire kipper
Bremskraftverstärker 404
