Hallo Maciej
man kann den Pneumatik-Zylinder entfernen und den 4x4-Antrib mechanisch mit dem Gestänge aus der alten Ausführung schalten. Es muss aber das komplette Gestänge mit Federmechanismus und Pneumatikventil eingebaut werden. Die Differential-Sperren müssen aber weiterhin pneumatisch geschaltet werden. An dem Gestänge ist dafür auch ein pneumatisches Schaltventil vorhanden, welches in der 2.Stufe die Achsdifferential sperrt.
Maciej Trajdos liked this
Frontscheibe 411.118 cabrio hohe Scheibe
Hallo Nils, bei heruntergeklappter Scheibe muss a[…]
404 fire kipper
