Hallo, steve hier. Ich habe folgendes Problem an meinem u1400 427. Ich habe die Frontscheibe getauscht da sie defekt war, nun habe ich das Problem das die alte Scheibe links unten 3 Anschlüsse für die Heizung hatte. Die neue hat dort nur 2 Anschlüsse und einen rechts unten. Wie schließe ich das ganze jetzt an?
Vielen Dank schon einmal im voraus und grüße aus dem burgenlandkreis. :technik
#557414
Moin,
schon hier gesucht?:
https://www.google.de/search?source=uni ... 4&dpr=1.25
Im Unimurr Forum wurde das Prob auch bereits mehrmals gewältz.
Sonst sollte ein Anschuss für Scheibe rechts, einer für die linke sein. Der dritte für Masse.
Beide Kreise in Reihe ergibt doppelt so viele Ohm wie einer alleine. So lässt sich das Schema ermitteln.
Gut Mog! Justus.
Danke für die Antwort, sehe ich genau so, abe[…]
Hallo Erich, auf Bild 3 siehst Du es doch. An […]
…übrigens hat wohl das Schicksal eure […]
weitere Fotos auf denen man es besser sehen kann. […]
