Hallo liebe Gemeinde,
ich bin jetzt etwas verunsichert welches die originalen Felgen eines Böhriger 70.200 sind.
Haben sie ein Loch? 6 Löcher (im Aussenkreis) ? sind es Herzlochfelgen? oder hängt es vom Baujahr ab?
Die Fachwelt scheint sich hier nicht einig zu sein :-(
Beste Grüße
Jörn
U6 Felgen.jpg (58.19 KiB) 577 mal betrachtet
#557536
Hallo Jörn
Prinzipiell gilt: für die Vorserie ( die ersten 100 Stück) wurden Felgen mit nur einem Loch verbaut. Danach gab es die Felgen mit den 6 runden Löchern ganz aussen. Beim 2010er sahen die Felgen optisch identisch aus, nur das die Löcher ca. 2 bis 3 cm weiter in der Mitte sind.
Wie schon geschrieben wurde aber oft das verbaut was gerade zur Hand war.
Gruß Sepp
moggl416 liked this
Rockinger 227 Ausbau
Hallo zusammen, ich hatte das Problem auch, letze[…]
Hallo, ich habe einen 406 mit Huttner 2x6t Winde g[…]
Hallo Helmut, genau diesen Verdacht hatte ich, des[…]
:arrow: Wochensonderangebot 2021 KW 49: 30% Raba[…]
