werde bald meinen unimog abholen und will dann sofot alle oele wechseln.
habe schon danach gesucht - auch in diesem forum - aber nichts bezueglich marken und viskositaet finden koennen. nur von neueren farhzeugen.
das einzigste was ich fand war eine tabelle der australischen armee.
In der stand:
OMD 155 - motor, getriebe und PTO
OEP 220 - achsen
OX (Aust) 8 - bremse und kupplung
OEP 220 - winde
12-15L oel im motor ist ja der hammer - wenn man nie einen LKW gehabt hat LOL
waere nett wenn jemand einen link oder die daten zu den vergleichsoelen hat.
besten dank
Martin
#557545
Hallo Martin
Vielleicht beschaffst du dir mal die passende Betriebsanleitung, da sind solche Fragen beantwortet.
in Australien sind die Bedingungen vielleicht "etwas" anders, hier in Dland wird üblicherweise 15W40 gefahren.
Mercedes gibt hier in den Bevo-Listenübersicht eine Listemit allen freigegebenen Betriebsstoffen
Die oberste Reihe betrifft alle Motoren der 300er-Baureihen, wozu ja der 352 auch zählt
MB Blatt 223.3 Vorgeschriebene Spezifikationen für Service Fill Motoröle in Nfz-Motoren - Mercedes-Benz
für weitere Fragen zu den restlichen Ölen
231.3 Vorgeschriebene Getriebeöle (UNIMOG, MB-trac) - Übersicht
die Gesamtliste von Bert ist da wenig zielführend. Darin kannst du nach den entsprechenden Spezifikationen das entsprechende Listenblatt rausziehen.
Maach et jot äwer net ze offt
Helmut
Et es wie et es
Et kütt wie et kütt
Nix bliev wie et wor
Wat wellste maache
Wat soll dä Quatsch
#557602
Hallo Martin,
Ich denke, den meisten hier war nicht klar, daß Du auf der anderen Seite der Erde lebst.
Aber über die in den Tabellen genannten Öle kannst Du ja die wesentlichen Spezifikationen ermitteln und darüber dann vergleichbare Öle auf Eurem Markt finden. Ganz so eine Mimose ist ein Unimog ja nun doch nicht.
Haltet Abstand, lasst Euch impfen und bleibt gesund
Bis dene
Jürgen von der hessischen Kinzig
Truck-Trial und mehr auf unserer TeamPage
Team-FaMoS
Termine
#557603
Hallo Martin
du kannst dir die Spezifikationen nach dewn Umgebungstemperaturen raussuchen und beim Händler ein entsprechendes Vergleichbares Öl nehmen, der OM352 ist da nicht wählerisch.
Vom 1700L fahren doch jetzt sehr viele bei euch rum, seit die von der Armee ausgesondert wurden.
Helmut
Et es wie et es
Et kütt wie et kütt
Wat wellste maache
Wat soll dä Quatsch
Hallo Robert, dann ist es jetzt an Dir oben gesch[…]
Rockinger 227 Ausbau
Hallo zusammen, ich hatte das Problem auch, letze[…]
Hallo, ich habe einen 406 mit Huttner 2x6t Winde g[…]
Hallo Helmut, genau diesen Verdacht hatte ich, des[…]
