- 27.10.2021, 20:19
#557607
Tag zusammen,
ich habe folgendes Problem:
Wenn ich die Warnblinkanlage betätige, Blinken nur die Blinker rechts.
Wenn ich den Blinker rechts setze funktioniert er auch ganz normal.
Wenn ich links betätige passiert nichts, außer dass das Blinker Relais ganz laut zu surren anfängt.
Ich habe Spannung auf beide Blinker Leitungen links gegeben und diese leuchten dann durchgehend ganz normal. Ist ggf. das Blinkerrelais defekt? Habe es mal ausgebaut, augenscheinlich nix zu sehen. Geprüft habe ich es nicht, da 10 verschiedene mir teilweise unbekannte klemmbezeichnungen drauf stehen..
Hatte jemand schonmal so ein Problem?
Wie wäre die Vorgehensweise um das Relais zu prüfen?
Es handelt sich um das Relais mit 12 Pinnen.
Teilenummer: 89 26 84
Bezeichnung: 12 Volt (2 + 1 + 1)x21Watt
Danke und Lg, DerMueller
