Gesuche rund um den Unimog
meines Wissens ist im 421 immer ein UG2/27 eingebaut. Bei diesem Getriebe ist das Kriechganggetriebe nicht im normalen 6Ganggetriebe nachzurüsten. Es werden neue Wellen etc benötigt. Das Angebot mit dem unten zu montierenden Getriebe passt m .W. nur beim UG1/11 vom 411 und 404, evtl. beim 401.
Christoph
#557688
Hallo Christoph,
auf dem Bild ist ein G-Getriebe mit Kriechgangzusatzgetriebe zu sehen.
Das Getriebe wurde nur angeflanscht, ein Austausch der Zahnräder im Getriebe erfolgte nicht.
Such mal unter SA35450 da wirst Du fündig.
Das Zusatzgetriebe wurde für alle G-Getriebe angeboten, auch 403,406 usw.
Lediglich die Eingangswelle ist beim 421 anders, hier ist das Pilotlager in der KW 2 mm kleiner als bei den grossen Modellen.
Güsse Bert
Hallo Zusammen,
das Getriebe hat die TTNr 406.261.07.01, bin jetzt etwas verwirrt. Ist das nicht ein 406 Getriebe oder wurde dieses auch im 421 verbaut?
Den Mog fahre ich seit über 10Jahre, Getriebe verhält sich unauffällig. Anbei ein Bild der Schalthebel.
Grüsse
Peter
Anbauböcke aus 406er
Druckluftverlust
Heizungsaanschlüsse OM 352
