- 04.11.2021, 08:55
#557800
Halter ohne Maße.jpg (54.96 KiB) 7194 mal betrachtet
Halter Modell.jpg (54.41 KiB) 7198 mal betrachtet
Halter Modell alte Achse.jpg (85.87 KiB) 7198 mal betrachtet
Soll am Unimog 411 ein Lenkhilfezylinder eingesetzt werden, so ist ein zusätzlicher Halter für den Lenkhilfezylinder auf der Fahrerseite (links) erforderlich. Bei den neuen Achsen (411b / 411c) ist die Befestigungsmöglichkeit mit zwei M16 Schrauben serienmäßig vorhanden. Er wird mit zwei Distanzhülsen einfach angeschraubt.
Bei Fahrzeugen mit alter Achse (411 / 411a) ist am Federträger keine Befestigungsmöglichkeit für den zusätzlichen Halter vorhanden. Da die Umrüstung dieser Fahrzeuge bei ZF stattfand, gibt es keine Unterlagen oder SA Listen zu den benötigten Teilen. In der Teileliste von 1996 taucht zwar ein weiterer Federhalter 01.4111.1020-01 auf, seine Verwendung ist aber nirgendwo beschrieben.
Beim Einsatz eines Lenkhilfezylinders (egal ob ZF-Ross oder AHS Hydraulik) muss der Federhalter (01.4111.1020-00 / 411 332 00 10) ersetzt werden. Die momentan verfügbaren Lösunge passen, wie ein aktuelles Nachrüstungsprojekt gezeigt hat, aber nicht als Austuaschlösung. Hier wären umfangreiche Modifikationen erforderlich. Aus diesem Grund habe ich einen neuen Halter als Schweißkinstruktion konstruiert.
Über Wolfgang kann dieser Halter im Rahmen der Umbaumaßnahmen an seinem Unimog einmalig bezogen werden.
hydraulische-lenkung-411-t101792.html
P.S.: Die Abstandshülsen für die Schraubbefestigung des zusätzlichen Halters sind bei der alten Achse kürzer und müssen in Eigenregie beschafft werden!
Zuletzt geändert von mhame am 15.11.2021, 08:54, insgesamt 1-mal geändert.
...ab jetzt mit neuem Buch: Unimog 411, das Kompendium...
Bestellung nur unter : unimog411-kompendium@gmx.de
