Gesuche rund um den Unimog
Hallo an alle,
habe meinen Radbremszylinder gewechselt :technik und festgestellt, dass die Ankerblechgummis ziemlich hart wurden.
Habe mir neue Dichtungen für die Handbremsseile zugelegt, aber die Ankerblechdichtungen über dem Radbremszylinder habe ich nicht gefunden.
Hat jemand welche zu verkaufen?
Mit freundlichen Grüßen
Thomas
#558284
schlau wäre zu shreiben, welche Ausführung gesucht wird. Mir sind vier Varianten der Ankerbleche bekannt:
- geschlossen ohne Ausschnitt
- kleiner Ausschnitt mit Gummi um Entlüftugsschraube
- großer Ausschnitt mit rechteckiger Plastikkappe geschraubt
- großer Ausschnitt mit großer Gummiabdeckung
Zwei Varinten gibt es bei Heiko Scheuermann, die dritte bei Kindermann. Sofern nicht vergriffen.
#558292
Hallo Markus,
leider war ich bis zu Deiner Info nicht so schlau, dass es so viele Varianten gibt.
Meine ist anscheinend die mit dem großen Gummi.
Vielleicht hat jemand eine Lösung für mein Problem, weil ich bisher nirgends Ersatz finden konnte.
Freundliche Grüße
Thomas
#558294
hatte dir doch schon eine Quelle genannt!
Jetzt nur bei dem Preis keine Schnapp-Atmung bekommen:
https://www.nutzfahrzeuge-kindermann.de ... msendeckel
Das müsste das gesuchte Teil sein. Vielleicht hat Heiko die auch.
Ich gehe aber davon aus, dass der Entlüftungsnippel gegen einen kürzeren getauscht werden muss. Der darf bei dieser Lösung nicht überstehen.
Ich kenne einige, die haben die Aussparung mit eingeschweißen Blechen verschlossen, wie es bei der ersten Version des Blechs war. Zum Entlüften müssen die Bleche dann abgenommen werden. Das muss man bei den viereckigen Kunststoffkappen ja auch.
post485343.html?hilit=fehlkonstruktion#p485343
424 / U 1200 - Lenkung ungleichmäßig
Hallo Die Position vom Kreuzgelenk IN der Kabine z[…]
Rückfahrscheinwerfer 417
Darauf können wir uns einigen. Die Teile 155 […]
Hallo noch zu verkaufen 40 U 7 linkes Seitenanbau[…]
Hallo Andreas Meiner Ansicht ist das die Stabilst[…]
