du bist jetzt nicht mehr neu hier, trotzdem nochmal einen der Hinweis, jeder Beitrag beginnt mit einem Gruß und endet mit der Unterschrift des Realnamen. das hier ist keine Chatecke.
Das ist ein Bestandteil unserer Nettiquette, die du sicherlich bei der Anmeldung gelesen hast und auf die wir hier Wert legen.
Danach klappt es auch besser mit den Antworten.
#558313
ich habe mir jetzt auch eine gebrauchte Höherlegung gekauft (424 U1000 mit OM362).
Ich hab da mal eine technische Frage: am vertikalen Rohr was an der Kabine parallel zur Tür nach oben geführt wird, ist unten dieser Trichter dran.
Welche Funktionen hat der? Ist dieser zum Schwingungsausgleich oder wegen Kippen der Kabine ?
Ich hätte ein Flexrohr genommen statt dem Ding.
Danke für euren Rat :)
Gruß Franz
Hallo Franz,
wie willst Du denn die Kabine kippen, wenn das senkrechte Rohr und die Verrohrung unter dem Rahmen über ein Flexrohr fest verbunden ist. Oder ist das flexrohr als lange Ziehjarmonika ausgelegt.
Der Trichter ragt ohne feste Verbindung ein Stück in das senkrechte Rohr hinein. So ist Kippen der Kabine ohne Demontage möglich
#558397
ein "Nachbar" hat seinen gerade demontiert, wenn du Interesse hast, kann ich gerne den Kontakt herstellen
Auspuff 1300L conz2.jpeg (113.11 KiB) 1781 mal betrachtet
Auspuff 1300L conz3.jpeg (111.39 KiB) 1781 mal betrachtet
Auspuff 1300L conz1.jpeg (112.08 KiB) 1781 mal betrachtet
Anbauböcke aus 406er
Druckluftverlust
Heizungsaanschlüsse OM 352
