hat einer von Euch zufällig die Maße der Vorbaukonsole für den 1,8 / 2 kVA Stromerzeuger , wie sie bei den U1300 L der Bundeswehr verbaut waren, insbesondere den Abstand der Augenschrauben?
Hintergrund ist, dass ich eine solche an den U424 bauen möchte, aber vor dem Kauf wissen möchte, wie hoch da der Umbauaufwand sein wird...
Besten Dank!
#558342
Hallo Christian
Cflesch hat geschrieben: insbesondere den Abstand der Augenschrauben?
wo sollen diese Augenschrauben denn sitzen, vielleicht hilft ein Bild. Mir sind da keine bekannt.
#558348
Hallo Christian,
kennst Du diese Seite : https://unimog.hpage.com/gimmicks-zubeh ... nsole.html
Dort ist auch eine bebilderte Montageanleitung herunterladbar. Danach sind die Augbolzen genau oberhalb der Rahmenlängsträger des 435
#558349
Hallo Christian
ähmm das sind Gelenklager :idee,
Die Rahmenbreiten vom 424 ist um 34mm schmäler als beim 435, da wirst du wohl abändern müssen.
Bremskraftverstärker 404
Handgas/ Gaspedal
Hallo Jörg genauso hättest du die Farbe […]
Heizungsaanschlüsse OM 352
Hallo Andreas der Vorlauf wird am Sammelrohr vor d[…]
