An meinem ein 406 wird eine Kupplung für die hintere Zapfwelle nachgerüstet.
Es ist eine Lamellenkupplung die wird mit Druckluft geschaltet und wird anstelle von dem Zwischenlager der Zapfwelle montiert.
Bevor die Kupplung eingebaut wird werden Lager und Dichtringe erneuert.
Leider habe ich keine Info über das Teil.
Interessant wäre.
Wie lautet die SA . Wer war der Hersteller. Wo gibt es Unterlagen.
Vielen Dank für Eure Hilfe
Gruß aus dem Schönbuch
Eberhard
#559865
UnimogHeim hat geschrieben:Interessant wäre.
a steht in der Wissensdatenbank, Sonderausführungen
b ist nicht hinterlegt, im EPC ist das Teil nur als Komplettteil aufgeführt.
#559878
Hallo und Danke für die Antwort
In der Datenbank hab ich gesucht, leider ohne Erfolg.
Das Problem liegt woll 30cm vor dem Bildschirm.
Weis auch nicht wie die Kupplung korekt heißt????
Die Kupplung liegt zerlegt auf dem Tisch. Lager und Dichtung sind bestellt.
Mal schauen was daraus wir.
Nochmals Danke :danke
Eberhard
#559881
Hallo Eberhard
ich kenne die auch nicht alle auswändig, auch ich muss mit den gleichen Suchhilfen zurechtkommen.
In der Auflistung der Sonderausstattungen ist die Guppe Nebenantriebe mit den Zapfwellen , und wenn man die alle durchsucht, (muss ich auch) findet man zwei schaltbare Zapfwellen, N31 und N38.
Dann gäbe es auch noch Google, einfach wild mal die Begriffe Unimog-community, druckluft schaltbare Zapfwellenkupplung eingegeben.
Für die Ersatzteile und Hersteller musst du die Beiträge mal durchforsten. Leider gibt es selten ein Feed back zu den Fragen.
#560510
Die lastschaltbare Druckluft Zapfwellenkupplung wurde instandgesetzt und eingebaut.
Folgende Teile wurde erneuert:
Wedi:
1 St 100 x 125 x 13/14
1 St 40 x 62 x 7
1 St 58 x 80 x 13
1 St 145 x 165 x 13
Kugellager:
2 St 35 x 62 x 14 K.Nr 6007 RS
1 St 100 x 125 x 13 K.Nr. 61820
Schrägkugellager:
1 ST 45 x 85 x 19 K.Nr. 7209 B
Drucklager:
1 St 110 x 145 x 25 K. Nr. „122“
O-Ring:
1 St 100 x 6
1 St 170 x 7
Ein belastungs Test wird im Frühjahr bei der Feldarbeit gemacht????
Vielen Dank und Gruß
Eberhard
#560641
Hersteller der Lastschaltbaren Zapfwellenkupplung war die Firma Oertlinghaus
https://www.ortlinghaus.com/deutsch/startseite.html Ich hatte schonmal eine technische Zeichnung davon ,diese Finde ich gerade nur leider nicht.
Werde diese mal suchen
Gruß Hendrik
hhmog hat geschrieben:Hallo,
Gruß Hendrik
Ging Schneller als gedacht :D
Gruß Hendrik
Zum Schluß noch die Info:
Ötlingenhaus teile mit , dass es keine Teile und auch keine Unterlagen für die Kupplung gibt.
Den Einsatztest mit einer 2,5m Kreiselegge hat die Kupplung gestern super bestanden.
Ist eine super Sache ohne anzuhalten das Heckanbaugerät einfach über Knopfdruck ein und ausschalten.
Danke und Gruß
Eberhard
OM636 startet nicht nach Einbau...
Moin Micha, ich gerade das selbe Problem und seh[…]
OM352 Kurbelwellenabdichtung
Hallo zusammen, ich habe mir vor kurzen einen u13[…]
Hallo Manuel, habe diesen Beitrag über die Ku[…]
Ausnahme STVZO par. 47 und 49
Guten Tag, 5 Jahre später und immer noch ohn[…]
