Moin,hätte eine Frage.Mach mir grad Gedanken ob es möglich wäre den Rahmen zu tauschen in dem man den Motor ausbaut,dann das kupplungsgehäuse weg macht.
Dann das getriebe unterbauen und abschrauben.Federn vorn und hinten lösen.dann müsste doch der Rahmen nach oben rausgehen oder?
Oder wie macht man das am einfachsten.
Gruß Oli
#560006
Servus,
ja, so haben wir das vor einigen Jahren bei unserem 411'er auch gemacht. Aber ich weiss nicht mehr ob wir das Kupplungsgehäuse abgebaut haben. Motor war eh draussen, den haben wir getauscht. Getriebe unterbaut, Federn Stossdämpfer Querlenker usw abgeschraubt. Auf Grund geringer Deckenhöhe den Rahmen dann zu Viert angehoben und aus der Garage getragen.
Gruss Christoph
#560110
So geht das,
Getriebe unterbauen , alle Verbindungen lösen, Rahmen abheben.
Detailierter in meinem Beitrag ,,Blaues Osterei" beschrieben
Hallo miteinander,
bei 411 vor Baujahr 59 gibt es eine zusätzliche Strebe im Rahmen unter der Kupplungsglocke, da ist dieses Vorgehen nicht möglich bzw deutlich umständlicher.
#560121
Da hat Hannes recht, mein 411er ist Bj 1960.
Diese zusätzliche Strebe sitzt unter der Kupplungsglocke und dürfte ab Herbst 1958 entfallen sein.
Druckluftverlust
Hallo Zsolt, werden gerade als 10er Satz von Gent[…]
Hallo liebe Community, ich habe da ein Werner /HP[…]
guten Morgen, Standort Baden Würtemberg, 500[…]
Hallo Unimog´ler ich würde für me[…]
