- 12.05.2022, 08:41
#562211
om-636-umlenkhebel-und-gaspedal-an-oelw ... 52525A4nge
da man nichts in der Wissensdatenbank ergänzen kann, hier noch mal eine weitere Lösung zu dem Umlenkhebel. Meiner war nach 6 Jahren seit der Restauration merklich eingelaufen (wohl zu viel gefahren). Er wackelte auf der Welle wie ei Lämmerschwanz. Da man den originalen Hebel mangels Material nicht auf 14mm aufbohren und ausbuchsen konnte, habe ich mich für eine Nachfertigung entschieden.
Ich habe die Buchse des Hebels auf 14mm vergrößert und den Außendurchmesser von 20mm auf 22m erweitert. Die Buchse wurde mit IGUS W300 Bundbuchsen 14/12-15 ausgebuchst. Durch die Bundbuchsen musste der Bolzen auch um 2mm verlängert werden. Zusätzlich habe ich zwischen den Bundbuchsen und dem Sicherungsring bzw. dem Absatz eine Verschleißscheibe spendiert.
Die Kugelköpfe sind nicht vernietet, sondern verschraubt und gekontert. So kann man den Hebel immer wieder bei Verschleiß aufarbeiten. Die Flügel des Umlenkhebels sind nach Muster aus 5mm Abfallschtücken mit der Flex geschnitten und angeschweißt.
Die Welle habe ich durch aufschweißen einer M12 Mutter (für den Sechskant) und abdrehen gefertigt.
