- 03.07.2022, 19:04
#563001
Einen wunderschönen guten Abend,
Ich war jetzt mit meinem 424 U1000 Bj 79 beim TÜV und der hat festgestellt, dass die Hinterachse beim bremsen keine Wirkung zeigt. Feststellbremse funktioniert aber. Ich habe einen Tandembremszylinder, bei dem im größeren bzw. innen liegenden Bremsflüssigkeitsbehälter die Flüssigkeit nach einem Monat immer raus ist und auch momentan keine drinne ist. Kann es sein das der Bremszylinder innen undicht ist und dadurch die Flüssigkeit verloren geht und durch die fehlende Flüssigkeit die Hinterachse nicht bremst?
Bremskraft vorne ist:
Links 796 daN
Rechts 862 daN
Der Unterschied ist normal, da die Bremse nicht eingebremst war, hinten jedoch ist mir das schon länger aufgefallen das keine Wirkung kommt, auch wenn ich die Anlage eingebremst habe.
PS: Die hinteren Beläge wurden im Winter neu gemacht.
MfG Jack
Links 796 daN
Rechts 862 daN
MfG Jack
