Hallo Forumsgemeinde,
endlich konnte ich die Kurbelwelle an meinem OM 636 mit neuen angepassten Lagern einbauen.
Der Zusammenbau hat ohne Probleme geklappt.
Beim Probelauf habe ich leider festgestellt, das an der Riemenscheibe der Kurbelwelle eine leichte Undichtigkeit ist.
Gibt es eine Möglichkeit, das mit einfachen kleinen Mitteln zu beheben?
Oder muß ich alles wieder zerlegen und die große Lösung machen.
Gestern habe ich den Motor mit dem Getriebe zusammen gebaut, die nächsten Tage soll alles ins Fahrgestell.
Schöne Grüße
#563302
das hatten wir dch schon einige Male. Der Steuergehäusedeckel hat keine Passstifte. Daher muss er zur KW Zentriert werden. Dazu gab es früher mal ein Sonderwerkzeug, geht aber auch mit einem Drehteil aus Eigenfertigung. Nur wenn der Spalt am Umfang gleich ist, funktioniert die Schleuderdichtung mit Schnecke an der KW.
Also muss der Steuergehäusedeckel besser ausgerichtet werden.
#563317
Hallo miteinander,
jetzt hab ich die Riemenscheibe an der Kurbelwelle nochmal ausgebaut und gemessen.
Riemenscheibe Kurbelwelle
Die Riemenscheibe hat 47,7 mm Durchmesser
Strinraddeckel
Strinraddeckel
Die Bohrung im Stirnraddeckel hat 47,8 mm Durchmesser
Diese Differenz sollte doch nicht zu groß sein, oder?
Das Gewinde an der Riemenscheibe sieht ziemlich flach aus, kann das die Ursache sein?
Gruß Michael
#563531
Hi Michael,
allein die Messwerte zeigen schon, dass es nicht dicht sein kann. Bei 1/10mm im Durchmesser kommt da unweigerlich Öl heraus. Das Labyrinthgewinde sieht sehr platt aus, wenn ich es mit den Riemenscheiben vergleiche, die ich habe.
Im Steuergehäusedeckel ist auch das entsprechende Gegenstück (Verschleißbuchse) zum Labyrinthgewinde. Da wirst du sicherlich ebenfalls Schleifspuren sehen.
Die gezeigten Passstifte sind an den OM636 Blöcken, welche ich habe, ebenfalls vorhanden.
Tobias
#563610
Hallo Tobias,
entschuldige die späte Antwort, war ein paar Tage in der Wachau.
Wenn ich mir eine andere Riemenscheibe besorge, muß ich dann auf den Durchmesser des Gewindes achten?
Oder passt jede Riemenscheibe?
In anderen Beiträgen die ich gelesen hab, wurden öfter unterschiedliche Maße genannt, wenn ich mich richtig errinnere.
Wie sieht den diese Verschleißbuchse aus?
Beim Reinigen und Begutachten ist mir keine extra Buchse aufgefallen.
Gibt es solche Buchsen als Ersatzteil, hab nichts gefunden?
Oder könnte man die selber drehen / lassen?
Welches Spaltmaß ist passend?
Gruß Michael
#563671
ich kenne nur den einen Durchmesser, welchen du auch gemessen hast. Ob es noch andere Varianten gibt weiß ich nicht.
Evtl. ist bei deinem Motor noch ein Steuerdeckel verbaut ohne Buchse. Sozusagen ohne Reparaturstufe. Schau Mal genau die Lauffläche im Steuerdeckel an. Dort siehst du vermutlich Riefen des Labyrinthgewindes. Wenn die dort zu sehen sind würde man das Material ausspindeln und eine Buchse neu einsetzen (selber drehen), um wieder best möglich abzudichten. 100% wird es nie. Willst du das?
Ich persönlich würde das so nicht machen. Umbau auf WDR ist da doch nachhaltiger.
Tobias
#563856
Hallo Tobias und Norbert,
ich möchte schon gerne das Originalsystem behalten.
Mache jetzt mal einen Versuch mit einem O-Ring auf der Riemenscheibe.
Bei meinem anderen Motor war ein Faden um die Riemenscheibe gewickelt, war anscheinend dicht.
Aber der Faden hat vom Stirnraddeckel etwas abgerieben.
Umstellen auf was anderes kann ich immer noch.
Ich möchte halt ungern die Einspritzpumpe abbbauen, weil sie dann neu eingestellt werden muß.
Nächste Woche, denke ich bin ich soweit um mit den Probefahrten anzufangen.
Da sehe ich dann wo noch etwas undicht ist, oder ob es sonst noch irgendwo fehlt.
Riemenscheibe
Riemenscheibe
stirnraddeckel
stirnraddeckel
mein 411
mein 411
Schöne Grüße Michael
hinouf liked this
Ich betrachte dieses Forum nicht als kostenlose Ho[…]
Hab einen U80 aus 1970. Wurde kommunal betrieben. […]
Alter der Reifen
Hallo! Hatte auch diesen Semperit Reifen auf meine[…]
Hallo zusammen! Gibt´s denn von den Macher[…]
