Hallo Unimog-Gemeinde,
an meinem U411 sind vorne links die Bremsbeläge verölt.
Grund: Der WeDi in dem die Radnabe läuft ist undicht und das Getriebeöl läuft aus dem Vorgelege.
Ist ja eigentlich kein großes Ding, hab' ich ja hinten am U411 auch schon gemacht - dachte ich zumindest.
Ich krieg' aber die Radnabe nicht ab.
Hab's zuerst mit einem mechanischan Abzieher probiert, dann mit einem hydraulischen 10t-Abzieher.
Dabei die Nabe auch mit einem 2000W Heizgebläse gut angewärmt.
Die Radnabe zeigt sich aber gänzlich unbeeindruckt.
Also entweder ist das Dich festgegammelt oder irgend so ein Hirni von Vorbesitzer hat das festgeklebt.
Was nun?
Radnabe mit deinem Schweißbrenner heißmachen? Habe leider selbst keinen Brenner.
Oder gleich aufflexen?
Hattet ihr das auch schonmal?
Wer weiß Rat?
Roland aus Unterfranken
ja, die gehen mitunter schwer ab. Daher gab es beim originalen Abzieher als Sonderzubehör auch eine hydraulische Spindel, die bei der Schweizer Armee in den Kisten Standard war. Und der originale Abzieher hat schon eine dicke Spindel.
Wenn es geklebt ist, dann ist bei 250°C für die meisten Kleber das Ende erreicht und sie werden zerstört.
Mit Wärme muss man immer vorsichtig sein, sonst ist schnell Verzug gegeben.
#564835
Sodele,
jetzt hab ich es nochmal mit einem 12t Wagenheber von Weber probiert. Der hat wahrscheinlich mehr Power als der hydraulische Abzieher im ersten Bild oben. In der ersten Stufe bringt der Wagenheber mindestens 18 Tonnen !
Als die Schweißnähte der Radverbreiterung, welche ich als Hifszeug benutze begonnen haben nachzugeben, hab' ich aber aufgehört zu pumpen. So ein Schei.. :twisted:
Als nächstes werd' ich zum Schmied gehen. Der hat einen Schweißbrenner. Dann werden wir dem Ding mal etwas einheizen.
Bis bald,
Roland
Handgas/ Gaspedal
Hi Jörg, Um welchen mog geht's denn? Aus s[…]
Hallo Jonas welches Motorbaumuster hast du verbaut[…]
Hi Leute. Gestern ham wir das Getriebe getrennt u[…]
Ok, Danke für den Hinweis, hat das Pilotlage[…]
