Ich bin nach wie vor an einer Bestellung interessiert.
Den Anschein nach wird sich da voraussichtlich nicht großartig was ergeben, außer einer zweier Bestellung mit Tobias zusammen wenn er beim Preis der geringen Anfertigung nicht abspringt
Nach wie vor wirklich schade die geringe Beteiligung, wenn ich mich nicht täusche ist der Antrieb wiederum halt auch eher selten verbaut worden.
Grus Mike
#564760
Damit hier keiner glaubt, ich lasse den guten Mike im Regen stehen. Ich habe mit der Nachfertigung des Halters für ihn begonnen. Das ist aber nicht mal eben fix gemacht.
Halter Teil 1.jpg (2.38 MiB) 1200 mal betrachtet
#564805
Die Fertigung war aufwendiger als gedacht. Ich habe ein Getriebe aus dem Lager geholt und einen Seitenantrieb angebaut. Damit kann der Halter angepasst werden. Da der Getriebedeckel oben abgerundet ist, habe ich die Bleche angepasst. So wie bei dem Originalblech liegt der Halter nicht vernünftig am Deckel auf.
Dann habe ich die Kleme in Montageposition an das Blech geheftet. So passt alles später dann auch.
Zuletzt geändert von mhame am 28.09.2022, 15:08, insgesamt 1-mal geändert.
#564811
Hier noch einmal die beiden Schaltplatten. Bei der rechten mit den Verstärkungen ist kein Seitenabtrieb möglich. Oder man trennt die Versteifungen heraus und baut die Schaltplatte so um, wie die linke auf dem Bild.
Hallo Markus,
Sehr schön die Montage und Fertigungsschwierigkeiten erklärt,
auch der Hinweis auf die richtige Schaltplatte im Getriebe.
:spitze
Danke Jochen!
Dann mache ich das ganze jetzt noch komplett:
Zurbefestigung der Platte (Konsole) am Getriebe werden offensichtlich die gleichen Schrauben des Getriebedeckels verwendet, obwohl die Platte der Konsole 5mm dick ist. In den ETL sind zumindest keine neuen längeren Schrauben zu finden.
Zusätzlich gab es wohl auch noch Scheiben zum Unterlegen. Jetzt wird es aber richtig merkwürdig:
1958: 3 Stück 33.4111.1005-00
1962: 3 Stück 62.4111.1088-00
1965: 2 Stück 62.4111.1088-00 (laut KDM 35/3603 identisch mit 22.2010.1116-00)
1969: 1 Stück 22.1010.1116-00 (wobei ich die 1010 für einen Tippfehler halte, sollte wohl 2010 heißen)
Mangels Kenntnis über diese Spacer tubes oder Distanzstücke habe ich die Platte so beigeschliffen, dass die auch ohne Distanzstücke passen. Jetzt möge jeder selber entscheiden, was er an Abstandshaltern zusätzlich verbauen möchte.
#564827
So und damit ist das Projekt jetzt endgültig abgeschlossen! Jeder hatte seine Chance. Mike bekommt seinen Halter und damit stehen keine weiteren mehr zur Verfügung.
33_4111_0700-00 Konsole fertigungsgerecht.jpg (51.96 KiB) 930 mal betrachtet
Getriebe 416
Hallo Sebastian, ich kann nur sagen Hut ab, Deine[…]
Getriebe Probleme Große Gruppe
Hallo liebe Mogler. So nun hat sich das bestä[…]
Hallo, da ich nicht die Möglichkeiten hatte d[…]
Hallo Klaus, nein, wie Justus geschrieben hat. Di[…]
