Hallo Thorsten,
Kannst Du machen. Bringt Dir aber eigentlich nicht viel, weil DOT5 für schnell pulsende Bremsen mit ABS gedacht ist. Am besten ist DOT4plus 200, weil das am meisten Wasser binden kann, bevor es kritisch wird. Das ist gerade für KFZ mit niedriger Laufleistung wichtig, also wie beim Oldi generell. Auf der website von ATE sind alle Varianten aufgeführt und erklärt.
Christoph
#565772
Servus,
DOT5, wirklich? Das ist auf Ölbasis. Meinst du DOT5.1? Das hat einen höheren Nasssiedepunkt wie DOT4. Explizit für ABS ist es nicht. Ich denke, den höheren Nasssiedepunkt bekommt man meiner Meinung nach, durch aggressivere Inhaltsstoffe. DOT3 soll da unproblematischer sein. Ich würde es nicht einfüllen.
Thomas
#565796
Ich nutze für die alten Brems-Systeme im Unimog nur noch DOT3
Das zieht nicht so schnell Wasser wie die im Verhältnis aggressivere DOT4. Und hohe Temperaturen im Bremssystem vom 2010 dürften nicht auftreten.
Und Wechsel der Flüssigkeit etwa alle 2-4 Jahre zum TÜV Termin.
Et Nummern 404
Hallo Justus Da Laube in Landau kaum noch errei[…]
Hallo Nils, ich widerspreche unserem 411er Spezial[…]
Hallo liebe Unimog-Community, Habe schonen seit 4[…]
Frontscheibe 411.118 cabrio hohe Scheibe
Hallo Nils, ich glaube, dass Du nur eine Komforte[…]
