- 26.11.2022, 10:07
#566191
Hallo, bei meinem U 65 ist diese Spindel Hydrauliklenkung verbaut.
Diese wird über die Hydraulikpumpe und einen Mengeteiler betrieben.
Bei den jüngeren Baujahren wird die Lenkung über eine eigene Pumpe mit Ölbehälter am Motor betrieben.
Sind die Drücke beider Pumpen gleich? Beim U65 wird Motoröl für die Hydraulik verwendet bei den neueren das rote Automatik Öl.
Meine Frage, kann ich die alte Lenkung mit einer neueren Hydraulipumpe betreiben und mit welchem Öl?
Motorhalter mit der Vorrichtung der neuen Pumpe habe Ich schon.
Gruß aus dem Oberbergischen Uwe
