Hallo Unimog-Schrauber,
zur Montage der Einspritzpumpe am OM636 benötigt man das Sonderwerkzeug 636 589 01 23 00.
Beschrieben u.a. in Markus Hames Buch Sonderwerkzeuge.
Eine Lehre, welche die Pumpennockenwelle beim Einfädeln an den Motor bei 32 Grad vor OT fixiert. Da hierbei keinerlei Kräfte auftreten kann dieses Teil sehr kostengünstig mit dem 3-D-Drucker aus Kunststoff hergestellt werden. Die Genauigkeit liegt im 1/10 Bereich und reicht völlig aus. Den exakten Förderbeginn stellt man anschließend durch Schwenken der Pumpe mit einem Prüfrohr ein. Im Netz findet man günstig EP-Leitungen mit M12x1,5 Überwurfmutter. Aus einem 300mm Rohr kann man 2 Prüfrohre machen.
Markus Mörsch
Das mit dem 3D-Druck ist ja eine gute Idee.
Ich habe allerdings immer ein paar Beilagscheiben auf die Nockenwelle gelegt und diese mit eine Mutter gegen Verdrehen gesichert.
Ist einfach und funktioniert wunderbar.
Natürlich sollte man nach dem montieren die Mutter wieder lösen, aber das verstehe ich als Selbstverständlichkeit.
Gruß Josef
Hallo Nils, Kurioserweise tritt dieser dieser Scha[…]
Hallo Jürgen, Heißt das für mich […]
Getriebe 416
Hallo Sebastian, ich kann nur sagen Hut ab, Deine[…]
Getriebe Probleme Große Gruppe
Hallo liebe Mogler. So nun hat sich das bestä[…]
