- 05.11.2022, 08:03
#565649
Hallo Florian,
warum baust Du die Birne nicht einfach nur aus und schaust Dir an was dort verwendet wurde.
Nachdem Du das Gitter schon abgebaut hast ist es doch nur eine weitere Schraube, dann kommt der Scheinwerfer aus seinem Gehäuse.
Deiner Beschreibung nach ist Dein Mog ja elektrisch nicht im Originalzustand, denn in dem gab es keine Sicherungsautomaten. Natürlich kann da auch etwas an der Verkabelung oder den Sicherungen liegen, meist ist es aber die Birne. Wie Justus ja schon geschrieben hat. Egal was jetzt dort verbaut ist, die Birne hat zwei unabhängige Glühfäden für Abblend- und Fernlicht. Der Fernlichtschalter liegt genauso wie der normale Lichtschalter vor den Sicherungen und ist nicht getrennt für links und rechts. Die Kontrolleuchte hängt parallel an einer der beiden Sicherungen und brennt auch wenn überhaupt keine Birnen in die Scheinwerfer eingebaut sind. sie soll nur die Schalterstellung anzeigen ist aber keine Funktionsüberwachung.
Haltet Abstand, lasst Euch impfen und bleibt gesund
Bis dene
Jürgen von der hessischen Kinzig
Truck-Trial und mehr auf unserer TeamPage
Team-FaMoS
Termine
Bis dene
Team-FaMoS
Termine
