Hallo, ich habe im Unimog einen Gang eingelegt und abgestellt.
Jetzt ist die Luft komplett weg und er lässt sich nicht mehr starten.
Habe es schon mit belüften am Kompressor versucht.
Aber ich bekomme ihr nicht zum laufen. Da ich erst das Getriebe auf neutral stellen muss.
Hat jemand eine Idee um das Getriebe auf neutral zu bekommen ??
Danke schon einmal in die Runde
#566555
Du kannst den Druckluftvorrat extern einspeisen, am besten mit getrockneter Druckluft. Dazu gibt es entsprechende Luftkupplungen. Außerdem gibt es im Bordwerkzeugsatz eine Schraube mit der man das Getriebe auch ohne Druckluft und Stromversorgung in neutral stellen kann. Schau mal in der Betriebsanleitung die Bilder dazu an.
CH
#566566
was passiert wenn du beim Starrten die Kupplung mit dem Fuß betätigst.
Maach et jot äwer net ze offt
Helmut
Et es wie et es
Et kütt wie et kütt
Nix bliev wie et wor
Wat wellste maache
Wat soll dä Quatsch
#566584
Hallo Chritoph
die Abstellfunktion bei den Euro ii Fahrzeugen hat auch eine Vorrangfunktion, es gibt zwei Versionen. Ich müsste Nachsehen, aber meines Wissens ist da kein Kessel dazwischen, das müsste relativ schnell gehen.
Wir haben aber noch keine Antwort von dem gro0ßen Unbekannten.
Helmut
Et es wie et es
Et kütt wie et kütt
Wat wellste maache
Wat soll dä Quatsch
Türschloss Unimog 406 RECHTS ?
Hallo Sebastian, Du hast gerade parallel zu meine[…]
Hallo Ulli, an dem hinteren Getriebedeckel sind 2[…]
TdV - U404.1
Guten Morgen an alle Mitleser, Guten Morgen Alex,[…]
Moin, Biete 4 Stk. Michelin XM47 Agrar-Räder[…]
