Hallo, ich habe im Unimog einen Gang eingelegt und abgestellt.
Jetzt ist die Luft komplett weg und er lässt sich nicht mehr starten.
Habe es schon mit belüften am Kompressor versucht.
Aber ich bekomme ihr nicht zum laufen. Da ich erst das Getriebe auf neutral stellen muss.
Hat jemand eine Idee um das Getriebe auf neutral zu bekommen ??
Danke schon einmal in die Runde
#566555
Du kannst den Druckluftvorrat extern einspeisen, am besten mit getrockneter Druckluft. Dazu gibt es entsprechende Luftkupplungen. Außerdem gibt es im Bordwerkzeugsatz eine Schraube mit der man das Getriebe auch ohne Druckluft und Stromversorgung in neutral stellen kann. Schau mal in der Betriebsanleitung die Bilder dazu an.
CH
#566566
was passiert wenn du beim Starrten die Kupplung mit dem Fuß betätigst.
#566584
Hallo Chritoph
die Abstellfunktion bei den Euro ii Fahrzeugen hat auch eine Vorrangfunktion, es gibt zwei Versionen. Ich müsste Nachsehen, aber meines Wissens ist da kein Kessel dazwischen, das müsste relativ schnell gehen.
Wir haben aber noch keine Antwort von dem gro0ßen Unbekannten.
Nord-Süd-Treffen 2024
:sorry wo war es denn im Norden noch nicht? Bad […]
Druckluftverlust
Hallo in die Runde, noch eine kleine Ergänzu[…]
Suche Unimog 411 Cabrio
Grüß dich, bei mir ist ein 1957er Cabri[…]
Hallo Zusammen, Bolzen und das obere Teil sind nic[…]
