Hallo Harald
Ich weiß nicht genau ob das Schwungrad vom 616 ung 621 gleich sind, müßte ich mal nachsehen. Aber du kannst nicht einfach so ein Schwungrad tauschen, da die Kurbelwelle bei diesen Motoren zusammen mit der Schwungscheibe gewuchtet wird. Du mußt dann erst die Schwungscheibe auf die gleiche Unwucht bringen wie die alte.
Dazu werden die beiden Schwungscheiben um 180° zueinander versetzt auf eine Welle montiert und dann durch Bohrungen an der "neuen" Welle auf die gleich Unwucht gebracht. Hierfür gibt es ein Spezialwerkzeug von DC, würde da mal in der nächsten Unimog-Werksatt nachfragen.
Warum willst du eigentlich die Schwungscheiben tauschen?
#568834
ob der noch antwortet oder das überhaupt noch liest ?
Screenshot 2023-03-12 at 10-43-43 Profil von harimog - Unimog-Community.png (25.28 KiB) 540 mal betrachtet
Hallo Helmut, ja passt. Danke schon mal für […]
Unimog 411 Schaltprobleme
dass ich 2 Widerstände überwinden muss,[…]
Also aus Erfahrung: ich habe bei meinem 411 einen[…]
Bremskraftverstärker 404
Hallo schaut auch ab und zu nach, ob nicht etwa e[…]
