ich plane bei meinen 411 die Öle zu ersetzen.
Kann mir jemand sagen, vielleicht aus eigener Erfahrung, welche Öle ich kaufen muss.
Die in der Betriebsanleitung aufgeführten Öle kann ich zum Teil nicht mehr kaufen.
ich möchte / muss Folgendes wechseln:
- Motorenöl
- Getriebeöl
- Hydrauliköl
- Bremsflüssigkeit
-Zapfwellenverlagerungsgetriebe
- Achsgetriebe
- Öl der Einspritzpumpe
- Öl desLenkgetriebe
- Öl des Luftpresser
- Öl der Kühlmittelpumpe
Ich würde mich sehr freuen wenn mir jemand weiter helfen kann.
Links zu den Ölen wären natürlich das Beste.
Großes Dankeschön!
Lukas
#569105
Hallo Lukas,
ich denke bei entsprechender Suche findest Du hier im Forum zu jedem Deiner Strichpunkte eine Antwort. Gerade über die Öle wird hier immer wieder gerne und viel und durchaus auch kontrovers diskutiert.
Ich fuhr in meinem 411 (alte Achse) und fahre / fuhr in meinem 404 folgende Öle
Motor: Ein günstiges mineralisches 15W40 Motoröl
Schaltgetriebe: ein (wichtig) Buntmetall verträgliches GL4 SAE 80 ÖL
Hydrauliköl (allerdings nur Lenkung keine Arbeitshydraulik) ATF3
Bremsfflüssigkeit DOT4
-Zapfwellenverlagerungsgetriebe hatte ich nicht
Achsgetriebe und Vorgelege das gleiche Öl wie im Schaltgetriebe
Einspritzpumpevdas gleiche Öl wie im Motor
Lenkgetriebe das gleice Öl wie im Schaltgetriebe
Luftpresser das gleiche Öl wie im Motor
Kühlmittelpumpe wartungsfrei
#569112
kleiner Hinweis
wenn noch die frühe originale Pumpe verbaut ist, hat die eine Ölfüllung ( mit Einfüllstopfen), habe ich noch als Stift bei den Wartungen kontolliert bzw aufgefüllt.
OM636 startet nicht nach Einbau...
Aaah dreht dein anlasser richtig rum Bzw der Moto[…]
Hallo, Ich suche mehrere Diesel Vorfilter fü[…]
Danke für die Antworten. Dann werde ich mal d[…]
Hallo, hinter der Riemenscheibe ist vorn am Motor[…]
