Hallo Michael,
Ich hab mal eben die Betriebsanleitung rausgekramt und die Beschreibung fotographiert für dich.
Alte Achse und neue Achse sehen etwas unterschiedlich aus aber der Vorgang der Einstellung ist gleich.
Neue Achse (.118 .119 .120)
Alte Achse (.110 .111 .112 . 113 .117)
Hier ist das Zackenrad zu erkennen
Es lohnt sich die Betriebsanleitung anzuschaffen, da steht eine Menge Info drin zur Selbsthilfe.
Ich hab mein Unimog-Wissen auch dort gefunden.
Hallo Michael,
bei meinen 411er mit neuer Achse habe ich die Bremsen hinten wie folgt eingestellt:
- Die Backen mit dem Exzenter bis zur Anlage gebracht und etwas gelöst, bis die Trommel freigängig war
- das Handbremsgestänge so weit angezogen, bis die Trommel fest war und dann ein oder zwei rasten zurückgedreht, bis die Trommel frei war
- Die Handbremsseile am Waagebalken über dem Getriebe so weit verkürzt, bis der Waagebalken etwa rechtwinkelig zu der Zugstange steht und die Handbremse nach 5-6 Zähnen fest ist
Viel Erfolg, Ulli
Liebe Freunde der Silvestersternfahrt, ..und wenn[…]
Hy Joe und hast du die Restaurierung schon beende[…]
Vielen Dank für den Tipp! Leider liegt der Mi[…]
Handbremsseile 403
Lieben Dank für die Ideen. Ich schau nochmal […]
