Greetings von Downunder,
Hat jemand ein paar Tips zum Thema Cruise Control fur den 435'er wenn auch nur 'rudimentar' ev mit Electromagnet die gewunschte Drehzahl halten.
Aktivieren der Bremse sollte via Relais das Electromagnet ausschalten und automatisch Drehzahl auf stand Gas zuruckfallen lassen .... ?!
Tips & Tricks most Welcome
Frohes Schrauben Allerseits
OzRob
:mog2
#579298
der 435 hat eine vollelektronisches Motorsteuerung, da ist ein Tempomat (Cruise Control) serienmäßig.
Wo willst du da ein Elektromagnet einbauen?
#579302
Hallo Ozrob,
ich "übersetzte" jetzt mal die Antwort von Helmut.
U435 ist der aktuellste Unimog Geräteträger aus dem UGE - Programm. U435 ist eine Verkaufsbezeichnung.
Du hast aber nur den Beginn einer Baumuster - Nr genannt (435), hinter der sich eine Vielzahl von Varianten verbirgt.
Also nenn uns die ersten 6 Zahlen der FIN (das ist dann das vollständige Baumuster) und die Typenbezeichnung, z.B. U1700L.
Dann wirst Du hier eine erklärende Antwort bekommen......
Christoph
#579327
Hallo Rob
Der Regler der Einspritzpumpe regelt die Drehzahl lastunabhängig immer nach der vorgegebenen Drehzahl, vom Gaspedal oder Handgas. Dadurch kann man eine Cruse-Control mit einer pneumatische Festklemmeinheit (z.B. Festo) und Magnetventill relativ einfach erreichen. Am Gasgestänge ein zusätzliches Gestänge, das die Gestängeposition auf Knopfdruck fest einklemmt. Ein Relais mit Selbsthaltung hält das Magnetventil .An Bremse und Kupplung (und ggf Motorbremse) ein Schalter als Öffner, der das Relais dann wieder abschaltet.
#579334
Guten Tag Helmut,
Ja - danke fur die Details!!! Das ware exactly woran wir interessiert sind....
Ein guter Freund von uns hat das PDF im Anhang ausgearbeitet - hoffe das ware auch fur andere 'Schrauber' Freunde brauchbar ?!!
Mal sehen beim nachsten Bastel Weekend - ob daraus was wird und ob es halt was es verspricht - viel Spass!!!
Grusse von Downunder
OzRob
(35.6 KiB) 35-mal heruntergeladen
#579337
Hallo Rob
Es gibt auch preislich deutlich günstigere Spannmodule von Festo
Wichtig, denke auch an des Kupplungspedal.
Screenshot 2025-02-07 at 12-40-56 Roberts relay for solenoid control.pdf - Roberts relay for solenoid control.pdf.png
Screenshot 2025-02-07 at 12-40-56 Roberts relay for solenoid control.pdf - Roberts relay for solenoid control.pdf.png (46.41 KiB) 1022 mal betrachtet
Hallo Jürgen, ja das rhythmische Klappern, vi[…]
Unterzüge am 427
Hallo Andreas das haben wir alles in der Wissen[…]
Bremse
Bei meinem U 406 reagierte nach einer längere[…]
Frontanbauplatte am 404
Moin, Sehr gute Frage. Muss ich mal messen.
