Hallo und herzliche Grüße,
als ganz neuer und unerfahrener Mog-Besitzer und Teilnehmer hier im Kreis suche ich euren Rat, nachdem ich auch in der Themensuche nicht fündig geworden bin:
die Lenkhilfspumpe / Hydraulikpumpe „ZF Eaton Hydrolenkungspumpe 7633“ mit 130 bar ist offensichtlich irgendwo undicht, da das Hydrauliköl auf der Druckseite aufschäumt und über den Behälter austritt. Sämtliche Zuleitungen und die Lenkung sind dicht. Die Pumpe haben wir ausgebaut, gerade versuche ich, den Wellendichtring nachkaufen zu können. Passende Ersatzteile für die inneren Dichtungen habe ich allerdings nicht gefunden. Ich hoffe ein Fachbetrieb, dem ich die Pumpe gegeben hat, findet etwas. Allerdings wollen sie die Pumpe nicht weiter zerlegen, ich traue mich das auch nicht, soll ja hinterher wieder zusammenpassen. Bei MB ist die Teilenummer der Pumpe zwar bekannt, aber nicht lieferbar. Habt ihr eine Idee, wo ich ggf. ein Austauschaggregat herbekommen könnte? Der Mog hat keine Hydraulik ausser der Lenkung… Bin für jeden Hinweis dankbar und hoffe, dass meine Frage für das fachlich erfahrene Ohr und Auge nicht allzu dämlich daherkommt.
LG Udo
#580097
Hallo Udo
da wirst du kein Glück haben. Diese Pumpen sind ein "Wegwerfartikel", wenn die Zahnräder in Gehäuse eingelaufen sind, werden die Pumpen intern undicht. Die Seiten könnte man zur not nacharbeiten, aber an der Umfangsseite entsteht durch den Materialabtrag ein Spalt, den man nicht reparieren kann.
Die Reparaturbetriebe beschränken sich wenn überhaupt, dann nur auf die Abdichtung der "Seitendeckel".
#580139
wenn das System aufschäumt dann wird irgendwo Luft mit rein gezogen. Deshalb zuerst die Saugleitung vom Behälter zur Pumpe prüfen.
Wenn der Schlauch ausreichend hart ist, dann nützt auch keine neue Schelle etwas, dann muss die Saugleitung getauscht werden.
Wenn das nicht zum Erfolg führt dann bleibt nur noch der WeDiRi an der Pumpenwelle. Wenn die Pumpenwelle kein Spiel besitzt, (nach abgenommenen Keilriemen prüfen), dann sollte der WeDiRi neu werden.
Ich habe zwar das EPC-Bild aus dem WHB, aber ich finde das Bild beim 403 nicht im EPC wieder, sonst könnte man die Nr. oder evtl. die Größe im Vorfeld herausfinden.
#580315
Ich hatte vor 10 Jahren meine Lenkhilfepumpe schon mal zerlegt und die Dichtringe getauscht. Leider sind meine handschriftlichen Aufzeichnungen nicht mehr vorhanden. Ich hatte die O-Ringe teils aus meinem Lager teils vom technischen Handel gekauft. Für den WeDiRi habe ich damals keine Rechnung bekommen das war ein Barverkauf ohne Details auf der Quittung. Ob die unten genannten Daten für den WeDiRi richtig sind kann ich nicht sagen, es stand so auf einem der Zettel mit den handschriftlichen Notizen.
Aber ich kann dir die Ersatzteilnummern aus dem EPC nennen.
A 000 466 56 01 ersetzt in A 000 466 96 01, eresetzt in A 000 466 98 01 Lenkhelfpumpe
A 000 586 43 46 Dichtsatz
A 004 997 38 46 WeDiRi (unbestätigt 40x62x12/16)
A 000 987 31 46 Dichtring
A 000 987 32 46 Dichtring
A 000 987 11 46 Dichtring
A 000 987 45 46 Dichtring
#580575
Hallo Reiner, dir und den anderen, die geantwortet haben, ganz herzlichen Dank. Ich habe den Original-Dichtsatz bei Mog-Parts bestellen können, aber nach Wechsel des Simmerings schäumt das Öl weiterhin. Jetzt werde ich die Pumpe wieder ausbauen und zerlegen, um an die anderen Dichtringe heranzukommen. Wenn das nicht hilft, hat wohl Helmut recht: der Verschleiß ist zu groß, nicht reparabel. Von MogWorld wurde mir eine gebrauchte Pumpe für 730 € angeboten, aber ob die dann funktioniert, wollten sie mir nicht bestätigen. Das wäre ein teueres Experiment…
Kennt jemand irgendwo einen anderen Gebrauchtteile-Markt??
HG Udo
Das werde ich zuerst einmal kontrollieren. Danke f[…]
und noch ein paar Bilder
Hallo, ich wärme das Thema nochmal auf. Ich b[…]
Suche ist beendet............... wir schlachten ei[…]
