FLATBOOTS_INTRO BOOTSTRAP_VERSION
FLATBOOTS_EXPLAIN
Gesuche rund um den Unimog
Hallo Dirk,
meinst du wirklich die sehr seltene hydraulische Betätigung der Differenzialsperre im 411 neue Achse.
Bei der gab es im Führerhaus hinter dem Allrad/Sperren Hebel einen Hydraulikzylinder der direkt von dem Handhebel betätig wurde.
Ich leih mir mal ein Bild von @Felix_Maulbetsch aus dem Jahre 2010.
(im übrigen dies durch einfache Google Suche schnell gefunden. Das Netz vergisst nichts)
#582559
wenn du Druckluft hast, bau nach WHB auf Luft um. Von dem Geber gab es mehrere Versionen mit unterschiedlichen Verbesserungsmaßnamen. Die erste Version ist sehr störungsempfindlich. Bis zu Rückhlteventilen wurde da einiges Versucht.
#582565
Hallo Markus er hatte mal Druckluft. Leider demontiert. Da der kleine keine Anhänger ziehen soll müsste ich die ganze Druckluft zusammen suchen nur um die Diff zu schalten. Da er scheint mir nach dem Orginalteil zu suchen einfacher.
Gruß Dirk
long long title how many chars? lets see 123 ok more? yes 60
We have created lots of YouTube videos just so you can achieve [...]
Another post test yes yes yes or no, maybe ni? :-/
The best flat phpBB theme around. Period. Fine craftmanship and [...]
Do you need a super MOD? Well here it is. chew on this
All you need is right here. Content tag, SEO, listing, Pizza and spaghetti [...]
Lasagna on me this time ok? I got plenty of cash
this should be fantastic. but what about links,images, bbcodes etc etc? [...]
CALL_TO_ACTION_FOOTER
