Hallo zusammen, nach dem Austausch vom rechten Knie ist das einsteigen in den 406 nicht mehr so einfach wie früher. Am meisten stört mich mit meinen 1,94 das große Lenkrad. Hat vielleicht mal jemand was kleineres eingebaut? Kein Sportlenkrad aus dem GTI oder GTE ! Wenn der Durchmesser etwas kleiner wäre komme ich besser mit dem Bein drunter durch. Da der kaum genutzt wird ist es auch nicht so dringend.
Gruß Herbert
case406 liked this
#582599
Hallo Herbert
bau die Lenksäule vom LKW 814 o.ä. ein, ist die gleiche wie beim 417, Dann kannst du das Lenkrad etwas nach vorne geneigt einbauen. Der Einstiegsraum unter dem Lenkrad wird höher..
#582604
Hallo Herbert
ich weiß wie das aussieht und weiß auch wo das obere Kreuzgelenk sitzt und wofür das eingebaut wurde.
Alternativ das Lenkrad vom Atego, das baut auch höher.
Als geschickter Bastler kann man auch die höhen- und neigunsverstellbare Lenksäule vom Atego einbauen, da dürften nach fast 30 Jahren schon einiger zum Schlachter gewandert sein. Kreativ muss man aber schon sein. Ich kennen Leute, die haben das Fahrerhaus um 15cm verlängert,nur um eine bessere Sitzposition zu haben. :wink: :idee
#582607
Hallo Helmut, das Bild sollte lediglich den fast aktuellen Zustand vom 417 zeigen. Verlängern geht beim 406 nicht, da ist die Doppelwinde im Weg. Aber das Lenkrad vom Atego macht einen Interessanten Eindruck. Dass werde ich mir genauer anschauen. Wenn ich was finde nehme ich einfach eines aus einem geschlachtetem 406 mit. Danke für den Tipp !
Gruß Herbert
guten Morgen Winnie, bei Ricardo werden gerade […]
Hallo, Jetzt ist es auch schon fast ein Jahr her[…]
Fenstergriff Cabrio ersetzen
Hallo, was deinen Griff betrifft: wenn du mir die[…]
Hallo Martin, danke bis morgen , ich freue mich. L[…]
