#61180
ich benötige ein neues Seil auf meine FrostWinde (besser gesagt hatte die Winde noch nie ein seil ist also eine Erstbestückung) Daher auch kein Anhaltspunkt.
zu den Daten:
Hydraulikwinde mit 6T in der untersten Seillage
Trommelkern ist 100mm
Trommelbreite 300mm
Trommeldurchmesser 300mm
welches Seil (durchmesser) und wieviele Meter soll würdet ihr nehmen?
normals oder hochverdichtetes und welche Länge/Durchmesser ist sinnvoll?
Danke
Andre
#61410
Um eine eindeutige Empfehlung zu geben, müsste man noch mehr Details wissen.
Wir haben 2 MB Forst, sodass sich das Seilthema immer wieder stellt.
Ein paar Stichpunkte:
normales bzw. hochverdichtets.
Vorteile:
-höhere Nennbruchlast bei gleichem Durchmesser als normales
-dadurch geringer Durchmesser und somit schnellerer Lauf möglich
- bei steinigem, felsigem Untergrund widerstandsfähiger
Nachteil:
doppelter Preis
spleißt auch irgenwann man auf
starkter Drall am Würgekaken, wenig elastisch.
Ich habe letztes Jahr ein Phytonseil(hochverdichtet) gekauft. Nehm zukünftig wieder ein normales, weil das Seil nicht doppelt so lange hält.
Ich nehm mal an, dass es sich um eine Dreipunktwinde handelt. Damit ziehts Du Stämme mit bis zu 1,5 fm max. Nadelholz, Laubholz weniger.
D.h. ein Seil mit 11 mm würde genügen, die Originallängen liegen bei 60 mtr.
Kauf Dir aber ein richtiges Forstseil, nicht irgenwass aus Ebay oder so.
Manfred
#61766
Hi Andreh,
ich habe bei meinem Windenumbau vor zwei Monaten, von diesem Seil auf ebay, 90 Meter als 8er Seil auf meine Winde gezogen.
Ich bin so weit zufrieden, ist halt doch recht steif, aber ich binde es ja nicht um den Stamm und komme gut damit klar.
Da ich aber keine Seil- Aufwickelvorrichtung habe, hätte ich mir besser nur 60 Meter drauf gemacht.
Ich achte beim aufwickeln des Seiles etwas darauf wie es läuft, evtl. wird wieder abgespult, sonst gibt es Schlaufen auf der Winde.
Wegen den Durchmesser würde ich aber beim Verkäufer nachfragen.
Ich habe mir meins auch in passender Länge direkt bestellt.
Gruss
Thomas
404 fire kipper
