#33369
wir haben früher viel mit einer Bautz \"Spinne\" (selbes Prinzip) und einem frisierten Hanomag R24 oder Fahr D177S gearbeitet. Sämtliche Geräte basieren auf einem Patent von Lely, und sind von verschiedenen Firmen hergestellt (z.B. Bautz, Fella, Niemeyer, Landsberg) worden, unter verschiedenen Bezeichnungen (z.B. Orion, Spinne).
Das Gerät wird entweder vom Traktor gezogen oder geschoben. Im Schubbetrieb läuft die Maschine seitlich rechts vor dem Schlepper, befestigt im vorderen Zugmaul mit einer Abstrebung zur Ackerschiene, dazu muß das hintere Rad beweglich sein (gezogen starr). lDer geschobene Anbau bietet einige Vorteile: Das Heu wird nicht vom Traktor überfahren und man erhält ein wendigeres Gespann. Fast alle Varianten sind vor und hinter dem Schlepper zu benutzen, außerdem gab es noch Maschinen für den Dreipunkt Anbau. Die Aushebung erfolgt bei denn besseren Exemplaren über eine Kette oder Getriebe, Antrieb durch das Maschinenhinterrad (mit Stollenprofil), Steuerung vom Schleppersitz aus über ein Seil.
Diese Maschinen leisten zum Schwaden sehr gute Arbeit und verschmutzen das Heu weniger als ein moderner Schwader, auch die Bodenanpassung ist durch einzeln aufgehängte Sterne gut. Man ist aber nicht so wendig und die Aushubhöhe ist meistens ungenügend.
Durch drehen der Sterne ,mittels einer Parrallelogrammverbindung konnte man damit auch wenden, daß funktioniert aber nicht so gut, weil die Sterne daß Heu verdrehen und frisch Gemähtes nicht wie ein Kreiselwender anschlagen (- längere Trocknungszeit).
Meiner Meinung nach für den Hobbyeinsatz durchaus zu Empfehlen.
Gruß Tilmann
404 fire kipper
