#7777
Hallo Götz,
danke für die \"Bildereinstellung \"!!!
Der Umbau geht folgendermaßen:
1.Geschirmtes Kabel an der Kerzenseite zerlegen (das geht ganz einfach!)
2.Kabel in Richtung Verteilerseite herausziehen.
3.abgeschirmte Hülle am Krümmer absägen und sorgfältig entgraten.
4.Zündleitung wieder incl, Überwurfmutter durchschieben (siehe Bild).
5.Zündkabel (Durchmesser 5mm) mit einem 10mm Schrumpfschlauch überziehen,
dabei möglichst in die Hülse (Verteilerseite) einschieben,
6.Mit zusätzlichem Schrumpfschlauch 15mm Durchmesser und ca. 40mm Länge
die Leitung am gebogenen Teil (Verteiler) abdichten.
Sollte die Kabellänge nicht ausreichen - gebogene Kerzenstecker benötigen
längere Kabel - so kann man 5mm Zündkabel problemlos vom BOSCH-Dienst
bekommen.
Die Bilder zeigen einen Verteiler mit geraden Verschraubungen, wie dieser an meinem
250er eingebaut ist und einen mit gebogenen Kabel an meinem neuen M130.
Fred
404 fire kipper
Hello Andrey, if the exhaust still is not to disas[…]
