- 03.12.2005, 23:32
#88819
ich habe gerade meine Wohnkabine auf die Spinne meines U 1250 L Doka gesetzt und habe die Jungfernfahrt gemacht. Äusserst ernüchterndes Ergebnis: Ab 60 km/h schaukelt sich der Unimog auf, dass es richtig gefährlich wird.
Die Rahmenbedingungen bei mir sind Folgende:
Reifen: 425/70 Ackerschlepper-Profil, 4 bar Druck.
Stossdämpfer: Hinten neu, vorne gebraucht.
Gewicht Kabine: ca. 1500 kg, Höhe ca. 1,80 m.
Keine Stabilisatoren
Werde jetzt die Reifen wechseln und die Stossdämpfer vorne ebenfalls erneuern. Ich hatte allerdings den Eindruck, dass die Stossdämpfer noch gut sind. Ausserdem war das Aufschaukeln extrem stark, so dass ich wenig Hoffnung habe, dass die beiden Änderungen allein viel helfen.
Hat jemand Erfahrung mit so etwas? Was habt Ihr gemacht? Wie habt Ihr das Aufschaukeln wegbekommen?
Vielen Dank für eure Hilfe
Armin
Armin
