Restauration der Kipperpritsche U406 Bj 65
Beitragvon quax-79 » 01.05.2019, 20:07
Hallo Miteinander,
Ich bin gerade an der Entrostung und Restauration der Kipperpritsche und des dazugehörigen Rahmens. Kann mir bitte jemand beschreiben, wie ich die Aufnahme des Rahmens aus dem entsprechenden Halter bekomme. Ist dort ein Bolzen verbaut, wenn ja, wie wird der demontiert? Siehe Bilder. Im Werkstatthandbuch ist leider nichts beschrieben.
Vielen Dank schon mal, Udo
Benutzeravatar
quax-79
Junior Member
Junior Member
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time
UVC-Mitglied: 0
Unimog: U 406
Re: Restauration der Kipperpritsche U406 Bj 65
Beitragvon Terrafreak » 01.05.2019, 22:10
Hallo Udo,
an den vordern Halten sind 6 mm Schrauben zur Sicherung der Bolzen eingebaut.
In den Bolzen ist ein Gewinde an dem man ein Zugwerkzeug anschrauben kann.
Im Bolzen der hinteren Lageung ist ein Kerbstift.
Bei mir habe ich die Kipperspinne mit Halterung abgebaut und dann im ausgebauten zustand die Bolzen
mühsam entfernt.
Dateianhänge
Benutzeravatar
Terrafreak
Junior Member
Junior Member
Has thanked: 0 time
UVC-Mitglied: 0
UCG-Mitglied: UCG457040
Unimog: 406.143
Beitragvon quax-79 » 01.05.2019, 23:34
Danke für die schnelle Antwort.
Die 6 mm Schrauben habe ich leider nicht gefunden. In den Bolzen gibt es M12 Gewinde, das werden die zum Ausdrücken/ -ziehen sein.
Hinten gibt es bei mir nur eine zentrale Schraube mit einer Kronenmutter (SW 34 oder 36), die durch einen Splint gesichert ist, die ist nicht zu bewegen.
Viele Grüße, Udo
Benutzeravatar
quax-79
Junior Member
Junior Member
Has thanked: 0 time
UVC-Mitglied: 0
Unimog: U 406
Beitragvon Terrafreak » 02.05.2019, 08:12
Guten Morgen Udo,
die Kronenmutter ist mit Sicherheit von der Anhängerkupplung in der Hecktraverse.
Hier mal zwei Bilder von der Wippe mit dem Bolzen und einem Bock von vorne mit Bolzen.
Manfred
Dateianhänge
Benutzeravatar
Terrafreak
Junior Member
Junior Member
Has thanked: 0 time
UVC-Mitglied: 0
Unimog: 406.143
Beitragvon Terrafreak » 02.05.2019, 08:18
Hallo Udo,
hier noch ein Bild von der Anhängekupplung
Manfred
Dateianhänge
Benutzeravatar
Terrafreak
Junior Member
Junior Member
Has thanked: 0 time
UVC-Mitglied: 0
Unimog: 406.143
Beitragvon Die-Peddenoeder » 03.05.2019, 20:35
Hallo Udo,
wir hatten damals das gleiche Problem :wink:
Schau mal hier.....
kipperspinne-abbauen-t14576.html
LG Burkhard
Benutzeravatar
Die-Peddenoeder
Member
Member
Has thanked: 0 time
Been thanked: 1 time
UVC-Mitglied: 0
Unimog:
Beitragvon quax-79 » 04.05.2019, 08:46
Hallo Manfred,
Der Lagerbock sieht bei dir auf dem ersten Bild etwas anders aus. Bei mir scheint ein Spannstift die Bolzen zu sichern. Der Bolzen auf dem zweiten Bild hat bei mir auf der einen Seite einen Bund und auf der anderen Seite ein Gewinde. Auf diesem Gewinde sitzt die Kronenmutter mit SW 36. Diese habe ich zwar öffnen können, der Bolzen lässt sich aber bis jetzt noch nicht bewegen. Mann sieht, 54 Jahre ohne öffnen bringt ganz schön Festigkeit :D .
Lasse die drei Bolzen gerade von meinem Unimog-Mechaniker ausdrücken, da ich für diese Arbeiten nicht angerichtet bin.
Bin neugierig ob es die Bolzen bzw. Kunststofflager noch irgendwo aufzutreiben gibt.
@Burkhard: Vielen Dank, diese Beiträge sind bei der Suche irgendwie an mir vorbei gegangen.
Schönes Wochenende, Udo
Benutzeravatar
quax-79
Junior Member
Junior Member
Has thanked: 0 time
UVC-Mitglied: 0
Unimog: U 406
Zurück zu Technik-Forum
Wer ist online?
