- 25.10.2020, 14:01
#545995
Hallo an die Community.
Mein Name ist Matthias.
Nachdem der Motor fertig Überholt ist bin gerade dabei mein UG2/27 von meinem 406er zu überholen.
Es läuft auch soweit alles gut bis zu diesem Punkt. Habe das Problem, dass ein Rollenlager einlauf Spuren hinterlassen hat.
Nun stellt sich die Frage, wie löse ich das Problem.
Es sitzt an der Hauptwelle ziemlich am Anfang siehe Fotos.
Es ist das mit dem Käfig und den Rollen 8x12mm
Habe schon überlegt das ganze auf zu drehen und übermaß Rollen zu nehmen. Habe welche mit 8,05 im Durchmesser gefunden Original 8mm.
Bleibt nur die frage, ob die Oberfläche nach dem aufdrehen glatt genug ist oder müsste es geschliffen werden.
Oder die Welle abdrehen um 0,5mm und den Sitz um 0,5 aufdrehen und ein Nadellager ( NTN NA49/28 R ) einsetzen.
Als Gebrauchtteil finde ich leider nix.
Hoffe jemand hat eine Andere Idee wie man so etwas lösen kann.
Matthias
Matthias
Dateianhänge
Hier sind die Spuren zu sehen und auch deutlich zu spüren
beim gelben Pfeil sitzt das Lager innen
So sieht die Welle aus. Es ist die Eingangswelle Hauptgetriebewelle
