Rost am scheibenrahmen
Moderatoren: stephan, Bernd-Schömann, krahola
5 Beiträge
• Seite 1 von 1
Hab das Problem das ich Rost am scheiberahmen habe
Leider ist auch schon ein kleines Loch drinn
Gibt es die Möglichkeit Hohlraumversiegung in den
Unteren Rahmen Teil zu pumpen ?
Ich habe den Rost abgeschliffen und mit
Rostumwandler eingelassen
Mocdoc - Junior Member
- Has thanked: 0 time
- Been thanked: 0 time
- UVC-Mitglied: 0
- Unimog: 404
- UVC-Mitglied: 0
- Unimog: 404
- UVC-Mitglied: 0
- Unimog: 404
Re: Rost am scheibenrahmen
an der Unterkante der Scheibenrahmen sind rechts und links "Entwässerungsöffnungen". Du solltest kontrollieren, dass diese nicht zugesetzt sind (Hummeln lieben diese Einflugöffnungen....) Ich habe sie seinerseits etwas vergrößert, damit sie nicht so leicht verstopft werden können, das hilft sicherlich gegen die Ursache des inneren Rostansatzes.
Wenn Du die Scheiben ausbaust, was sehr leicht geht, kannst du mit Fertan gut spülen und dann versiegeln. Steht bei mir leider auch wieder an...
Schönen Gruß
Tobias
Schönen Gruß
Tobias
atloff - Junior Member
- Has thanked: 2 times
- Been thanked: 8 times
- UVC-Mitglied: 0
- Unimog: 404s
Ok dann werde ich das mal so machen Danke
- UVC-Mitglied: 0
- Unimog: 404
5 Beiträge
• Seite 1 von 1
Wer ist online?
