Ruckeln bei 70.-75 km
Beitragvon Grollinger » 30.04.2019, 18:47
Hallo Unimog Freunde,
ich hab seit letztem Jahr einen 1250 L von der Feuerwehr.
Seit neuestem fängt er an im sechsten Gang ab 70 -75 Km zu Ruckeln ziemlich stark. Fahre ich dann schneller hörts wieder auf.
Hat nix mit den Reifen zu tun Lenkrad bleibt ruhig. Gleichzeitig merkt man auch daß der Motor, im Standgas leicht unrund läuft.
Wer kennt das und kann helfen.
Beste Grüße
Franz
Benutzeravatar
Grollinger
Junior Member
Junior Member
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time
UVC-Mitglied: 0
Unimog: 406-200
Re: Ruckeln bei 70.-75 km
Beitragvon OPTI-MOG » 30.04.2019, 19:36
Hallo Franz,
ruckelt es längs oder quer und mit welcher Frequenz? Betrifft es die Bewegung zwischen Rahmen und Fahrerhaus? Hart oder harmonisch schwingend? Oder wie sonst würdest Du das Ruckeln noch beschreiben?
Liebe Grüße
Christoph
Mit zwei Unimog 411 im Schlagraum https://youtu.be/OnCnQ_sFmOU
optimog@gmx.de
Benutzeravatar
OPTI-MOG
Senior Member
Senior Member
Bilder: 1
Has thanked: 52 times
Been thanked: 226 times
UVC-Mitglied: 1557
UCG-Mitglied: 5603
Unimog: 411.119
Beitragvon Helmut-Schmitz » 01.05.2019, 11:00
Hallo Franz
wenn das Ruckeln Motorbedingt wäre, müsste es in jedem Gang in dem Drehzahlbereich auftreten. Wenn es ein Kraftstoffproblem wäre, müsste es bei steigender Drehzahl/Leistung ansteigen, bzw die Kraftstoffzufuhr soweit drosseln, dass mehr Leistung nicht abgefordert werden kann.
Wenn es Fahrwerk-spezifisch ist, so braucht man die Radgröße und Achsübersetzung, um auf Motordrehzahl und Rüttelfrequenz zu schließen.
Maach et jot äwer net ze offt
Helmut
Et es wie et es
Et kütt wie et kütt
Nix bliev wie et wor
Wat wellste maache
Wat soll dä Quatsch
Benutzeravatar
Helmut-Schmitz
Moderator & Förderer 2019
Bilder: 169
Has thanked: 29 times
Been thanked: 237 times
UVC-Mitglied: 0
UCG-Mitglied: 4333
Unimog:
Beitragvon Grollinger » 01.05.2019, 20:52
erstmal Danke für die Antworten, Das Ruckeln sind eindeutig Motoraussetzer, bin heute nochmal gefahren scheinbar kriegt der Motor nicht genug Sprit. Alle Filter wurden vor einem halben Jahr gewechselt. Könnte es mit den Einspritzdüsen zusammen hängen.
Franz
Benutzeravatar
Grollinger
Junior Member
Junior Member
Has thanked: 0 time
UVC-Mitglied: 0
Unimog: 406-200
Beitragvon Helmut-Schmitz » 01.05.2019, 20:59
Hallo Franz
das bedeutet höhere Motordrehzahl und höhere Menge der Förderpumpe. Dann würde ich als erstes mal die Flatterventile der Förderpumpe wechseln, die sind sehrt häufig die Ursache schlechter Förderung und Kosten im Repsatz nur ca 5€.Weiterer Punkt wäre dann das Vordruckventil an der Einspritzpumpe.
Helmut
Et es wie et es
Et kütt wie et kütt
Wat wellste maache
Wat soll dä Quatsch
Benutzeravatar
Helmut-Schmitz
Bilder: 169
UVC-Mitglied: 0
UCG-Mitglied: 4333
Unimog:
Zurück zu Technik-Forum
Wer ist online?
