- 03.01.2003, 08:29
#259
ich hätte zwei Fragen zum Getriebe am 406 Bj66. Es ist ein \"grosses\" Getriebe, mit Vorschaltgetriebe und sechs Gängen. Nachdem der Unimog nun längere Zeit gestanden ist, habe ich das Getriebeöl gewechselt und die Gänge lassen sich nun ohne Probleme schalten. Nun zu den zwei Fragen:
1. Für was ist der kleine Hebel vor dem Zapfwellenhebel. Er steht in Fahrtrichtung und lässt sich um 45° nach links trennen. Ich habe also V+R Hebel, Hauptschalthebel, VG+HG, Zapfwelle, Vierrad, Vorschaltgetriebe und diesen Hebel
2. Der Zapfwellenhebel hängt fest: Die Zapfwellen nach vorn und hinten drehen sich gemeinsam !!! und der Hebel steht in Stellung \"hinten\". Ich nehme an, dass im Nebenantrieb etwas ausgehängt ist. Kann man etwas ausprobieren, ohne das Getriebe ab zubauen.
