hier noch eine kleine Ergänzung:
Es gab zwei Generationen des Steuerventils für Luftzylinder. Diese wurden sowohl für Frontgeräte, wie auch beim Wegebaugerät eingesetzt.
Unterschiede:
- Befestigung der Kugel (mit Innengewinde mit Schlitzschraube)
- Griffstück (Gussmodell rund oder kreuzförmiger Querschnitt)
- Einstellschrauben (gekontert oder geklemmt)
- Welle des Hebels (gesteckt und geschraubt, einseitig verpresst)
Steuerventil Luft 004 (Small).JPG (62.12 KiB) 496 mal betrachtet
Steuerventil Luft 005 (Small).JPG (62.94 KiB) 496 mal betrachtet
#516266
zum Abschluss noch eine Frage:
Die Seitenteile der dreiteiligen Schmidt-Platte 411 / 421 gab es in drei Ausführungen:
1) ohne Ausprägung 1 und 2
2) mit der Ausprägung 2 (meist auf Werksbildern am 411ern angebaut mit vier seitlichen Löchern und je zwei aufgeschweißte Flachstähle als Verstärkung im Bereich der Bohrungen)
3) mit der Ausprägung 2 und 1 (meist auf Werksbildern am 421 angebaut, zusätzlich mit einem angeschweißten Anschlagpunkt)
In der ETL Liste ist immer nur die Version mit Ausprägung 2 (vier Löcher zusätzlich) abgebildet.
Wer weiß, wofür diese Modifikationen vorgesehen waren :?:
Schmidt Platte.jpg (88.48 KiB) 490 mal betrachtet
Schmidt Platte 1 (Small).jpg (97.75 KiB) 490 mal betrachtet
#517369
Heute stelle ich euch noch ein seltenes Zubehör von Schmidt vor.
Da nach §53 b StVZO Anbaugeräte, die mehr als 400mm über die Begrenzungsleuchten des Fahrzeugs überstehen, beleuchtet werden müssen, gab es 1974 ein Set mit zwei Begrenzungsleuchten.
P.S.: Die Leuchtenhalter passen nicht auf die Hülsen hinten an der einteiligen Schhmidt-Platte.
https://www.unimog-community.de/phpBB3/ ... t%20platte
Schmidt Beleuchtungs Set 001 (Small).JPG (80.65 KiB) 443 mal betrachtet
Schmidt Beleuchtungs Set 002 (Small).JPG (80.46 KiB) 443 mal betrachtet
Schmidt Beleuchtungs Set 003 (Small).JPG (81.56 KiB) 443 mal betrachtet
Hallo Magnus, Kannst Du mir Bilder schicken? Es i[…]
Vorstellung von Ingo / Mein U1000
Hallo zusammen, der erste Bolzen ist raus :party […]
2022-05-21_Va-Bremse.jpg Bremse 2022-05-21_VA-[…]
Anlasser kaufen
Hallo Markus, Ja, auch eine schlappe Batterie kan[…]
