Gesuche rund um den Unimog
Preis in €: VB
Art des Preises: Festpreis
Standort des Artikels (Ort): Nidda
Standort des Artikels (PLZ): 63667
E-Mail Adresse Carsten OW
Artikelbeschreibung:
ich suche eine Geräteplatte, also den losen Teil mit den Haken zum Einhängen, für einen 421. Den festen Teil mit den Taschen habe ich bereits.
Am liebsten mit Galgen und Hydraulikzylinder.
Gruß Carsten
*edit: Geräteplatte, nicht Anbauplatte
Zuletzt geändert von Carsten OW am 29.04.2021, 19:21, insgesamt 1-mal geändert.
#553348
das ist nicht die Anbauplatte sondern die Geräteplatte. Allerdings gibt es davon schon deutlich mehr Ausführungen, du solltest deine Beschreibung vielleicht etwas konkretisieren, am besten mit einem Bild.
#553364
danke an Helmut für die Richtigstellung.
Ich habe die Platte gemessen so gut es ging, sie liegt in der Scheune und alleine kann ich sie so nicht rumheben.
Der Unimog war vorher in der Schweiz, also möglicherweise kommt die Platte auch von dort.
Wagerechter Abstand zwischen den unteren Sicherungsschrauben mitte-mitte 92cm
Wagerechter Abstand zwischen den Fanghaken mitte-mitte 76cm
Vertikaler Abstand Oberkante Platte (Auflage Fanghaken) und Mitte Sicherungsschraube unten 41cm
Breite der Fanghakentasche ca. 14cm
Wenn ich mich nicht komplett vermessen habe, ist es damit laut Internetsuche wohl keine Schmidtplatte.
Die 41cm wären eine Größe 5, was bei einem 421 eigentlich nicht stimmen kann. Und der Abstand der Fanghaken ist für alle Schmidtplatten zu groß?
Der untere Teil kann nach hinten geklappt werden.
Gruß Carsten
#553371
Hallo Carsten,
Das hatten wir doch schon mal im Forum.
Die Schweiz (und Östereich?) hatten eine eigene Anbauplatte mit eigenen Abmessungen, meine ich.
Das könnte dann mit Schmidt System nicht kompatibel sein.
Schau mal hier:
https://www.unimog-community.de/phpBB3/ ... 62756.html
404 fire kipper
