Hallo Klaus
Gibt es ein Diff. mit einer schnelleren Übersetzung zum Einbau?
ja, es gibt sogar mehrere.
du bist nicht neu hier iund kennst die Regeln, wir unterschreiben jeden Beitrag mit unserem Namen, sei also bitte so nett und halte dich daran.
#540915
es gibt mehrere verschiedene Kegel/Tellerrad-Übersetzungen, bei der G-Achse sind alle Varianten con der x.100 und x.300er Achsabaumuster verwendbar.
Vorgelege gibt es ebenfalls mehrere, es sind aber konstruktive Unterschiede in den Achsen, je nach Baumuster sind die Steckachsen mit dem oberen Vorgelegerad sehr unterschiedlich, (verschraubt, gesteckt mit Sicherungsring oder Schraube, Hirthverzahnung mit mehreren unterschiedlichen Schraubengrößen). Dadurch sind nicht alle Varianten verbaubar, da die zugehörigen Steckachsen der großen Baureihen zu lang sind. Es sind auch technische Unterschiede zwischen den Vorgelegen des 406 und 417, ob die Räder verbaubar sind, kann ich nicht beurteilen, habe noch keine auf der Werkbank gehabt.
404 fire kipper
