#53769
doch BayWa gibts aber die sagten mir das selbe wie der Landmaschinen-
händler die dürfen nur bis zu ner bestimmten Größe pressen, und mein
Seil war 16mm das dürfen sie rein rechtlich gesehen nicht.
Wenn ich nicht mit Winde sondern mit dem Seil arbeite häng ich das Ende
mit den Seilklammern direkt an Schlepper und das verpresste Ende
(war schon von Haus aus) mit der Öse kommt an Baum :)
das Seil anner Winde hat denk ich 9 oder 11mm das hätte die BayWa
schon gepresst...
das Seil worum es ging hat 16mm Durchmesser da ist eh nix mehr mit
Durchfädeln durch den Stamm da kommt Kette rum und wird mitm Seil
dann verbunden übern Schäkel.
Wird auch nur dann eingesetzt wenn ich die Winde nicht dabei hab und nur
mitm GT im Wald bin. Die Winde hängt am großen Schlepper und der hat
wieder kein Frontlader und kommste nicht überall hin, daher hab ich lieber
den GT wenns nur "Kleinkram" ist :wink:
#53955
Hallo Stefan,
hab heute mit meinem Spezi von der "grünen AG" gesprochen.
Die Sache ist so:
Die Schlagpresse, die die haben, ist nur für Seile von 9 bis 13 mm ausgelegt. (sind ja auch die gängigen Größen für Windenseile) Ein 16er Seil passt das praktisch nicht rein.
Überhaupt was machst Du um Gottes willen mit einem 16er Seil. Das was Du mit dem GT ohne Winde ziehen kannst, hält bestimmt auch ein 9er aus.
Ist doch eher was für die Baustelle, wenn die Raupe einen 4-Achser aus dem Dreck zieht. :lol:
Manfred
Hallo, hinter der Riemenscheibe ist vorn am Motor[…]
OM636 startet nicht nach Einbau...
Hallo Micha, habe ich Dich richtig verstanden, da[…]
Kein Problem, gerne .....gruß Rainer
Ausnahme STVZO par. 47 und 49
Hallo Dennis, ich vermute nach allem was hier gesc[…]
