- 18.06.2020, 21:53
#542866
Hallo Jürgen!
Du hast damit völlig recht, hab es verstanden; ich stimme dir zu.
Zusätzlich wollte ich nur in Erinnerung rufen, dass man die Relation nicht übersehen sollte.
Eine für den Einsatz brauchbare E-Winde benötigt unter Last halt gleich mal 400 Ampere.
Das ist -wie du richtig sagst- durchaus mit dem Starter vergleichbar.
Der Unterschied dabei, den Starter braucht man meist einige Sekunden.
Und der ist dementsprechend mit Daumen-starken Leitungen verkabelt.
Sich selbst mal aus einer schwierigen Position ziehen zu müssen,
kann mitunter auch ne viertel Stunde oder länger dauern.
Wenn das außer acht gelassen wurde, steht man eventuell ohne Licht,
ohne Winde und Starter...
Norbert
Norbert
