Hallo Jürgen,
wenn es das so gegeben hat, wird es kompliziert. In der ETL, die mir vorliegt, wird schon mal beim 411.110 zwischen fester Kippritsche bis FGN 025214 und mit Kippspinne unterschieden. Dazu kommen dann lange Radstände mit kurzer Pritsche 411.112, 411.117, 411.119, 411.120. Auffällig, dass beim 411.112 nicht unterschieden wird.
Es müsste also mehrere Varianten gegeben haben.
#527225
Hallo Jürgen,
die FGN mach falsch sein, aber die Tatsache, dass es eine Nummer gab, spricht für den Unterschied bei fester Pritsche und Kippspinnne.
Hier zwei Bilder von 2012, wo die Klappwand angeboten wurde.
Klappwand 2012_1.jpg (40.29 KiB) 2832 mal betrachtet
Klappwand 2012.jpg (45.5 KiB) 2832 mal betrachtet
#527319
So, ich habe Bilder im Daimler Archiv gefunden.
Erst mal die Seitenklappwand im Funktionsablauf:
5849
5850
5851
Dann das Fahrgestell vom Entwicklungsträger 411a mit eingebauter Hydraulikanlage.
5852
Hier kann man an der Kabinenrückwand über dem Tank den Anschlagpunkt für die vordere Anlenkung der Seitenklappwand sehen.
Leider fehlt in dieser Bilderserie der hintere Anlenkpunkt.
Ich denke, er war zu diesem Zeitpunkt noch in der Entwicklungsphase.
Hier die Bilder der gerade entworfenen 3Seiten Stahlkipppritsche mit den normalen Bracken
5856
5855
5853
Es müsste eine Strebe ähnlich der alten Version sein, welche an der Kipperspinne hinten befestigt wird.
Wir haben letztens schon über diese Bilder diskutiert zum 411a Serienstart
Hallo Jochen,
bei Stephan aus Bad Liebenzell sind auch Bilder der Luftkipper Variante zu sehen.
http://www.allrad-oldtimer.de/index11.html
Interessant ist, wie die das bei langem Radstand und kurzer Pritsche gemacht haben und wie verhindert wurde, dass mit der Klappwand nach hinten gekippt wurde.
#527330
habe mir noch mal die Stückliste angesehen. Die Klappwand gab es nur für die rechte Seite. Da es keine Positionsnummern gibt, ist davon auszugehen, dass es keine Explosionszeichnung gab.
Es wird bei der hinteren Zapfenstrebe in der Stückliste nicht unterschieden :!: Dem müsste aber so sein, da die feste Pritsche und die Kippspinne am Fahrzeugheck sich deutlich unterscheiden.
Da wir die einzigen sind, die das Thema hier aufarbeiten, habe ich wenig Hoffnung, dass hier einer die Teile für die Kippspinne besitzt.
Vielleicht hat jemand die Zeichnung von 411 550 01 96, 411 550 04 96 oder 411 550 05 96 :?:
#527360
Hier noch 2 Bilder von Jürgen selbst:
Ein 411 mit Heidelberger 06-Kennzeichen, vielleicht kennt hier jemand den Unimog?
5857
5858
Man siehl sehr gut das vordere Anlenkgestänge mit dem Befestigungspunkt and Pritschenwand.
Und ich meine, hinten ist gar kein Gestänge vorhanden ? Eventuell reicht der vordere Umlenker bei der neueren Version?
Hallo Jochen,
die Bilder kannte ich. Aber als ich sie jetzt noch mal genauer betrachtet habe, konnte ich weitere Teile zuordnen. Die Kante der Pritsche mit Spinne hat verdeckte Brackenscharniere. Hier werden an die Pritsche mit 8 Schrauben drei Teile angeschraubt. 411 610 03 88, 411 610 04 88 und 411 610 05 88.
Bei dem Heidelberger Mog sieht man hinten die Strebe vor dem Busch. Schlecht erkennbar aber vorhanden. Das stimmt also mit der ETL.
Merkwürdig ist, wie man an die Luftpritsche mit vorderer Holzwand etwas anschweißen wollte. Das Widerlager an der hinteren Bracke, welches den Drehpunkt für das Dreieck bildet ist immer mit Unterlageblech und vier Schrauben angeschraubt. Das passt bei allen Varianten.
#527363
Hier sind jetzt noch mal 2 Bilder von Jürgen Afflerbach nachgeliefert worden:
Einmal die Befestigung der vorderen Aufsetzbracke
5861
Und! Das hintere Umlenkgestänge!
5862
Eventuell sollten diese abfotographierten Bilder für eine bessere Qualität mal sorgfältig eingescannt werden.
Oder beim original Fahrzeug noch einmal detailiert dokumentiert werden.
404 fire kipper
