Die bessere Alternative ist ein Schlagschrauber (nicht der elektrische, sondern der mechanische, der anstelle eines Schraubendrehers auf die Schraube gehalten wird, und die Schlagbewegung des Hammers gleichzeitig in eine Drehbewegung umsetzt)
#16706
Hi Clemens,
ich habe mir ein Stemmeisen so zurechgeschliffen, damit es optimal in den Schlitz passt, also breit und die Ecken etwas angephast, damit der richtig weit reingeht, am besten passt man ihn an eine neue Schraube an.
Hatte nämlich Schiss, dass die Schraube rund wird und ich dann aufbohren darf.
Dann nach reichlich Rostlöster, etwas Zeit und Draufhämmern habe ich die Schrauben mit dem Stemmeisen und einer Klemmzange als Hebel eher losgebrochen als geschraubt.
Gruss
Monte
Anbauböcke aus 406er
Druckluftverlust
Heizungsaanschlüsse OM 352
