Servopumpe U1300
Servopumpe U1300
Beitragvon Heinerle » 04.06.2019, 16:45
'moin Gemeinde,
mir hats meine Servopumpe zerlegt, ZF 7672955212
falls jemand noch eine rumliegen hat die er loswerden möchte.....
oder kennt jemand ne Quelle wo man günstig ne überholte bekommen kann?
Alle Händler die ich bis jetzt abgegrast habe meinten das die Pumpe vom Hersteller nicht mehr lieferbar ist.
Meine ist laut einem "Pumpen-Überholer" hinüber...
Grüsse aus Franken
Stefan
Dateianhänge
Grüsse aus Franken,
Stefan
Benutzeravatar
Heinerle
Junior Member
Junior Member
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time
UVC-Mitglied: 0
Unimog: U1300L
Re: Servopumpe U1300
Beitragvon OPTI-MOG » 04.06.2019, 18:17
Hallo Stefan,
vielleicht hier:
https://www.autoemarket.ro/piesa-auto-p ... 01-000-162
Oder Du adaptierst irgend eine andere Servopumpe mit 130 bar und gleicher Volumenstrom-Abregelung (9 oder 12 l/min?).
Bei gebrauchten Pumpen weiß man nicht, ob die vielleicht auch schon hinüber sind oder bald werden. Deshalb würde ich auf jeden Fall eine frabrikneue empfehlen.
Liebe Grüße
Christoph
Mit zwei Unimog 411 im Schlagraum https://youtu.be/OnCnQ_sFmOU
optimog@gmx.de
Benutzeravatar
OPTI-MOG
Senior Member
Senior Member
Bilder: 1
Has thanked: 52 times
Been thanked: 226 times
UVC-Mitglied: 1557
UCG-Mitglied: 5603
Unimog: 411.119
Beitragvon Heinerle » 04.06.2019, 22:16
danke für den Link, aber in Rumänien bestellen? :(
Grüsse aus Franken,
Stefan
Benutzeravatar
Heinerle
Junior Member
Junior Member
Has thanked: 0 time
UVC-Mitglied: 0
Unimog: U1300L
Beitragvon OPTI-MOG » 05.06.2019, 09:16
Hallo Stefan,
ich habe schon Pumpen in Argentinien gekauft.
Die könnte man vielleicht auch anpassen: https://www.trucksystems.de/ZF-Hydrauli ... 7673955211
Überprüfen: Drehrichtung, Druckbegrenzung, Volumenstrom-Abregelung
Liebe Grüße
Christoph
optimog@gmx.de
Benutzeravatar
OPTI-MOG
Senior Member
Senior Member
Bilder: 1
UVC-Mitglied: 1557
UCG-Mitglied: 5603
Unimog: 411.119
Beitragvon Heinerle » 05.06.2019, 12:55
Argentinien??? :shock: :)
ich hab auch schon Sachen in Polen, England, Holland oder sonstwo bestellt, aber bei einer über 500eur Pumpe ist mir das zu riskant.
Wenn die nicht passt oder sie schicken aus versehen die falsche dann hat man den Ärger bis man das wieder zurück schickt und umgetauscht bekommt.
Die Pumpe aus Deinem Link schaut gut aus, hat halt etwas mehr Druck, Fördermenge hab ich noch nichts finden können.
Verkraftet das Lenkgetriebe den etwas höheren Druck?
Bei höherer Förderleistung geht der Überschuss doch einfach zurück in den Vorratsbehälter, oder?
Grüsse aus Franken,
Stefan
Benutzeravatar
Heinerle
Junior Member
Junior Member
Has thanked: 0 time
UVC-Mitglied: 0
Unimog: U1300L
Beitragvon OPTI-MOG » 05.06.2019, 13:23
Hallo Stefan,
die Funktionsweise der Servopumpe ist - allgemeingültig - in der angehängten Darstellung erläutert.
Wichtig ist, dass die Daten von Pumpe und Lenkung einigermaßen zusammen passen.
Der Unterschied zwischen 9 und 12 l/min wäre allerdings zu groß.
Die Druckbegrenzung z. B. 145 statt 130 bar wird eher unkritisch sein, da der Fall nur am Lenkanschlag eintritt und immer noch ein kleiner Sicherheitsfaktor vorhanden ist.
Dateianhänge
Liebe Grüße
Christoph
optimog@gmx.de
Benutzeravatar
OPTI-MOG
Senior Member
Senior Member
Bilder: 1
UVC-Mitglied: 1557
UCG-Mitglied: 5603
Unimog: 411.119
Beitragvon Heinerle » 06.06.2019, 07:56
danke Christoph!
die Pumpe von Deinem Link wäre eig. OK, nach weiterer Recherche bin ich aber darauf gestossen das es eine Flanschpumpe ist.
Heisst; sie wird direkt an den Motor bzw Kompressor geflanscht, dafür dann eine Riemenscheibe zu finden ist wohl etwas schwierig, auch das vordere Lager ist offen da es ja vom Motoröl mit geschmiert wird.
Aber ich werde schon eine Alternative finden.... 8)
Grüsse aus Franken,
Stefan
Benutzeravatar
Heinerle
Junior Member
Junior Member
Has thanked: 0 time
UVC-Mitglied: 0
Unimog: U1300L
Zurück zu Technik-Forum
Wer ist online?
