Hallo liebe Unimogfreunde,
seit unseren letzten Reise haben wir das Problem das uns die Gänge von unserem Splitgetriebe immer wieder mal rausspringen sobald man weniger Gas gibt. Erneutes Treten der Kupplung schaltet den Gang wieder durch.
Das Splitgetriebe wurde damals von Hellgeth 2010 eingebaut und hat jetzt ca. 80000 km drauf. Kennt jemand dieses Problem oder eine Werkstatt (idealerweise in Baden Württemberg) die sowas reparieren könnte?
Gruß Petra
#540635
frag mal bei Zagro an. Das Splittgetriebe ist etwas zierlich, das Problem bei der Laufleistung ist nicht ganz neu. Besonders wenn der Motor gepimt ist.
Welcher Gang springt raus, der direkte oder der schnelle Splitgang?
Heizungsaanschlüsse OM 352
Hallo Helmut. Verstehe. Da wird der kleine Kü[…]
404 fire kipper
Bremskraftverstärker 404
